User seit 02.08.2011
User seit 14.11.2012
| Geschrieben am 22.11.2012 um 09:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 22.11.2012 um 21:59 Uhr ]
Ilona, Dir ist aber doch wohl klar, dass Dein 97er-SLK nicht für OBD II geeig-net ist. Das geht ja erst ab Facelift (ab 2/2000).
Und groß lohnen wird sich so ein Gerät auch nicht, da in OBD I viele wichtige Infos nicht registriert werden. Z.B. Die ganze K40 Problematik, mit welcher ich mich jahrelang rumplagte, hat das MB Diagnosesystem nicht gemerkt - erst als dann gar nichts mehr ging.
Bei den BAS/ASR-Sensoren hingegen erkennt der Tester genau, welcher an den vier Rädern defekt ist. LMM-Störung (da abgasrelevant) wird auch regist-riert. Oft wird jedoch ein ganzes Sammelsurium von (Kollateral-) Störungen ausgedruckt, wenn es nur der LMM ist.
Will sagen: Beim PreFL hilft eigenes Spüren, Erfahrung, das geballte Wissen des Forums (ernst gemeint!) meist weiter als das noch ziemlich rudimentär entwickelte OBD I. Einmal Fehlerspeicherauslesen kostet bei MB 4 AWs (zu je 8 €) - wenn's dann unbedingt sein muss. VG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 02.04.2013 um 12:34 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
laut Webrecherche soll man mit dem Star im Entwicklermodus u.a. folgendes an Mercedes Fahrzeugen einstellen können:
- Restliteranzeige, Datum (nicht alle)
- Gurtwarner abstellen (alle)
- diverse Pictogramme im KI einblenden (nicht alle)
- Abbiegelicht freischalten (Bj. abhängig 203/211/212/204/219/171/164/169/245 und weitere)
- diverse Komfortfunktionen aktivieren (nicht alle)
- DVD und TV-Freischaltung während der Fahrt(211, 219, 220, 230 einige Modelle per Software, der Rest per Modul)
- Anpassen von Innen- und Aussenbeleuchtung
- Aufhebung des Vmax Sperre bei einigen Modell z.B. USA oder AMG (nicht alle)
- Gebläsebalkenanzeige der Klimaanlage (alle mit Display)
- Parktronic Warnton im gelben Bereich (nur neue Modelle z.B. W212, 218, 207)
- Veriegelungsquittierung (als Diebstahlschutz) bei 212/207 oder mit EDW
- Diagnose und Fehlerspeicher auslesen/löschen.
(Quelle: http://diagnose-mercedes.de.tl/Codierung-und-Freischaltungen.htm)
Es wäre schön, wenn jemand den ein oder anderen Tip (Bedienungsschritte) zu einem dieser (oder anderen Optiionen) hat, diesen hier posten könnte, damit die Allgemeinheit an seinem Wissen teilhaben kann.
Servus!
Ich krame den "alten" Thread mal raus mit dieser Liste... Gibt es dazu gesicherte Erkenntnisse, dass das mit der Entwicklersoftware möglich ist?
MfG - Ingo
"War Steve Jobs der Edison unserer Zeit - oder sollte man Apple nicht mit Birnen vergleichen?" | Antworten
| Geschrieben am 02.04.2013 um 12:45 Uhr
| Hi Ingo
Schau dir mal den geposteten link an. Grundsätzlich ist das möglich was dein Auto kann. Reifendruckverlust beim SLK geht z.B. nicht da hier die Sensoren fehlen, welche den Luftdruck messen. Dafür aber der Plattrollwarner, der über die Radsensoren (ESP etc.) abgefragt wird.
Was suchst du denn?
Grüße Ralph
| Geschrieben am 02.04.2013 um 12:51 Uhr
| Hallo Basti,
hab mir das auf der Seite durchgelesen. Allerdings war ich mir nicht so sicher, wie aktuell das wirklich ist
Generell interessieren mich die "Gimmicks" schon wie:
- Restliteranzeige
- Abbiegelicht
- Chirpen (oder ist das nur die Hupe beim Abschließen?)
- Parktronic - Ton (piebt die dann auch im gelben Bereich?)
Sind halt alles unwichtige Spielereien und ich würde dafür nicht viel Ausgeben (z.b. selbst das Equipment kaufen) aber für ein Beitrag in die Kaffeekasse wären das schöne Sachen
MfG - Ingo
| Geschrieben am 02.04.2013 um 13:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 02.04.2013 um 13:05 Uhr ]
Die im link gezeigten Freischaltungen und der Tacho beziehen sich ja auf die C-Klasse.
Im SLK möglich sind
- Restliteranzeige
- DVD-Freischaltung während der Fahrt
- Plattrollwarner
- Deaktivieren der Gurtwarnung
- Deaktivieren des Abbiegelichtes (sollte bei dir aktiviert sein)
- Aktivieren 2. Nebelschlussleuchte
Den Gebläsebalken kenne ich nicht (C-Klasse?), PTS-Piepsen bei Anzeige "gelb" (?) weiß ich auch nicht.
Chirpen wohl nur in Einstellung Ländercode "Niederlande, dann aber über die Hupe, was nicht wirklich gut klingt.
Ansonsten wäre wohl jemand in deiner Ecke von Nöten wenn du nicht öfters in FFM/DA bist.
Grüße Ralph
| Geschrieben am 02.04.2013 um 13:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von H3llron am 02.04.2013 um 13:15 Uhr ]
Frankfurt am Main und Darmstadt... da komm ich selten rum
Hm, das Abbiegelicht scheint bei mir wirklich deaktiviert zu sein, auf die zweite NSL lege ich keinen Wert, aber wenn man schon mal dabei ist...
Nagut, der nette Mann von der verlinkten Webseite wohnt ca. 65km weit weg. Wäre also eine Alternative für ~60-100 Euro.
Oder gibt es wen im Kreis IN/Regensburg/Augsburg/München der fähig ist? Gern auch per EMail wenn derjeniger unterkannt bleiben mag.
MfG und vielen Dank!
| Geschrieben am 02.04.2013 um 13:19 Uhr
H3llron schrieb:
Wenn Du mit DA den Kreis Dachau meinst - das ist nicht so weit weg von IN
Nein, eher Darmstadt. Vielleicht findet sich ja aber doch noch jemand in deiner Ecke.
Das Abbiegelicht ist das erste was ich wieder rausschmeiße, sobald ich Zeit habe. Die Leute geben dir immer Lichthupe weil sie denken du hast die Nebler bei klarstem Wetter an. Soweit ich mich erinnere war beim alten 55er sogar das Abbiegelicht deaktiviert. Musste damlas nach umbau der Frontschürze auf AMG bei mir auch gemacht werden. Beim jetzigen FL ist es auf jeden Fall aktiviert.
Grüße Ralph
| Geschrieben am 02.04.2013 um 13:29 Uhr
| Ja denken drücken sprech... schreiben! Hab das mit DA beim "senden" gemerkt und korrigiert
Hm ok - ich dachte das Abbiegelicht geht dann auch nur bei Dunkelheit an wenn der Helligkeitssensor auch u.a. die Amaturenbeleuchtung aktiviert. Am Tage macht's ja null Sinn.
Also vielen vielen Dank schon mal für die Info! Wie und ob ich es umsetze wird sich zeigen. Vielleicht gibt's ja auch mal ein SLK Treffen wo ich dabei bin und jemand bietet seine Hilfe an
Grüße - Ingo
