User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 21.07.2010 um 07:48 Uhr
blade900 schrieb:
Kurz eine andere Frage, meine Werkstatt hat mir vom SportMax und Hankoog hinsichtlich Verschleiß abgeraten beim 350er und mir Pirelli empfohlen ?
Schöne Grüße
Andreas
servas
wie gut kennst DU dieses Werkstatt? Ein Pirelli einem Hankook aufgrund des Verschleißes vorzuziehen halte ich schlichtweg für Geldmacherei!
Der Pirelli hat bestimmt vorzüge, aber IMHO im Abnutzen sind sie gleich.
Gruss, Karsten
_________________________________________________________
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.03.2008
| Geschrieben am 21.07.2010 um 08:31 Uhr
blade900 schrieb:
.......meine Werkstatt hat mir vom SportMax und Hankoog hinsichtlich Verschleiß abgeraten beim 350er und mir Pirelli empfohlen ?
Hi Andreas,
hätte dir die Werkstatt noch den Michelin empfohlen, würde ich das sogar noch verstehen (längere Lebensdauer)
Gruß aus Meenz / Werner
Der Meenzer mit dem mystickblauen 350er (Mopf) in 19"
------------------------------ | Antworten
E-Mail an kwmainz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.01.2008
| Geschrieben am 21.07.2010 um 09:08 Uhr
kwmainz schrieb:
Hi Andreas,
Michelin war auch als Empfehlung dabei. Grundsätzlich habe ich am Hankoog gedacht, kommt aber auf die Größe an.
E-Mail an Road-Runner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 21.07.2010 um 10:26 Uhr
blade900 schrieb:
Grundsätzlich habe ich so meine bedenken beim Bördeln. Warum ! Der kleine ist neu und ich habe auch schon einiges Negatives gehört. (Lack reist später ein, Kante am Radkasten verläuft nicht sauber)
Hi Andreas,
wenn du das bei einer Werkstatt machen lässt, die auch Erfahrung in diesem Bereich hast, musst du dir da keine zu großen Sorgen machen.
Vorallem wenn du es jetzt im Hochsommer machen lässt, ist die Gefahr des Lackeinreissens noch geringer, da das Metall schon mal ein Grundhitze in sich hat.
Gerhard
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2010 um 19:38 Uhr
habe heute meine Musterfelge beim Reifendaeler besichtigt das Teil sieht wirklich SPITZE aus kann es nun kaum noch abwarten.
Es wird eine WASABI in Champagner 8.5/9.5 x19 die passt wie die Faust aufs Auge zu meinem Prehnitgrünen Flitzer.
Komplettpaket mit Montage, leichte Karosseriearbeit und Tüv. Jetzt gibt es nur noch ein Problem, ich muß bis Mittwoch warten und das wird schwer.
Ps.: Felge kommt auf Bildern nicht annähernd am Original ran.
Schöne Grüße
Andreas
User seit 03.05.2007
| Geschrieben am 30.07.2010 um 20:36 Uhr
| Hallo Andreas,
möchte Dir nicht die Freude nehmen aber für diese Felgenkombi hatte ich mich für meinen 350er auch interessiert.
Das wäre aber nur mit zusätzlichen Spurverbreiterungen auf der Vorderachse möglich gewesen, wegen der Freigängigkeit mit den großen Bremssätteln.
Deswegen war der 350er im Gutachten auch ausgenommen und es wäre nur mit Einzelabnahme einzutragen gewesen.
Frag da lieber noch mal nach, der Hersteller/ Vertrieb sitzt in Ratingen, bin seinerzeit extra dorthin gefahren um das zu klären. Wohne allerdings nicht weit weg.
Gruß Dirk
SLK350 7G-Tronic mit AMG Paket | Antworten
E-Mail an mac67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2010 um 21:07 Uhr
| Hallo Dirk,
habe schon mit Firma Hölzel Automotive gesprochen welche die Felgen in Deutschland vertreibt, sehen in der Kombi mit Spurplatten vorne kein Problem habe mir auch so 2 Reifenhändler bestätigt.
Kante Vorne von Innen wird angelegt und es muss eine Einzelabnahme gemacht werden wird aber alles sofort am Mittwoch gemacht.
Werde dann natürlich berichten, Reifenhändler macht einen sehr guten Vertrauenswürdigen Eindruck.
Schöne Grüße
Andreas | Antworten
