Tipps und Technik R171 » » Thema: Suche die Teile-Nr. für den Sportluftfilterkasten vom Neuen 350 SLK ab Bj 2008 |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 21.07.2010 um 09:24 Uhr
Combo schrieb:
MB-Neuteile kaufe ich gewöhnlich nicht im Gebrauchtteilecenter.
Um aber weitere Verwirrung bei den Nasenbär-Teilespezialisten zu stiften, anbei die Teileliste des Luftfilters der Baumusters 171.458 SLK 350 ab 4/2008 - Code 951 = Sportpaket USA ; Code 952 = Sportpaket
Moin Manfred,
die Nummer hattest du ja bereits oben gepostet, und selbstverständlich zweifeln wir nicht an, dass die im EPC so drin stehen und du sie richtig abschreibst.
Es gibt daher nun zwei Möglichkeiten:
1. Im EPC ist ein Fehler
2. Der Kasten mit dem roten V drauf ist nicht mehr bestellbar, und muss ggf. durch den "normalen" Kasten ersetzt werden (innen vermutlich gleich).
Ich halte Variante 2 für wahrscheinlicher.
Und noch mal etwas zur Klarstellung wegen MBGTC (scheint allgemein nicht so bekannt zu sein): Gebrauchtteilecenter heißt nicht, dass dort nur Gebrauchtteile verkauft werden. Die 900+ Sportluftfilterkästen, die in den letzten 3 Jahren dort rausgegangen sind zu Preisen ab 49 Euro, stammen aus einer Überproduktion und waren weder gebraucht noch 2. Wahl.
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 21.07.2010 um 10:22 Uhr
| Servus Guido,
du bist eine harte Nuss!
Deine 2 angegebenen Möglichkeiten stehen auf wackligen Beinen. Ich gebe Dir zwar Recht, das EPC weisst Fehler auf. Dieser wäre aber ein so gavierender, das ich Ihn eigentlich schon wieder ausschliesse. Ich gehe davon aus, das die von MBGTC verkauften SpoLuFiKA selbstverständlich neu waren und nur deshalb dort verkauft wurden, weil Sie nicht die richtige Farbe hatten. Nie und nimmer werden bei MBGTC aktuelle Original-Ersatzteile verschleudert, die fehlerfrei sind! In dem Fall gehe ich einfach davon aus, das Ihnen aus welchen Gründen auch immer die rote Farbe ausgegangen ist, und deshalb natürlich nicht am offiziellen MB-Ersatzteiltresen zum Normalpreis den Besitzer wechseln konnten.
Des Rätsels Lösung wäre eigentlich ganz einfach, das jemand an seinem Wagen mit Sportpaket Code 952 ab Herstellung nach 26/11/2006 nachsieht, welche Teilenummer sein "roter" SpoLufika trägt.
Ich bin mal gespannt, ob das im Nasenbär-T+T zustande kommt!
Die Frage des TO ist ja jetzt voll und ganz beantwortet! Mich würde es aber trotzdem interessieren, welche Farbgebung der Serien-SpoLuFiKa A 273 090 1201 des Nasenbären hat!
Gruss und einen schönen, sonnigen Tag an Alle
Manfred
"Der größte Feind des Menschen ist der Mensch selbst!" (Susann Nicklaus, Berlin im Januar 2010) | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 21.07.2010 um 10:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 21.07.2010 um 10:26 Uhr ]
auch ich nochmal zu dem Thema
Papier und der PC Bildschirm sind ja bekanntermaßen geduldig
Ich selbst habe die 1201 gerade vor 2 Monaten verbaut und dort ist die Applikation oben drauf in GRAU. Da kann EPC (falsch?) schreiben, was es will. Ich hab das Teil zuhause liegen und es wird definitiv nicht zu einem MOPF mit roter Applikation passen. Wer es dennoch bestellen will, nur zu.
Im übrigen ist beim MOPF 350er (Sportmotor) der Kasten nicht Teil des Sportpakets (Code 952) denn er hat den Kasten Serie! Scheint noch so ein Fehler im EPC zu sein
Grüsse,
Achim
| Geschrieben am 21.07.2010 um 10:29 Uhr
Combo schrieb:
Servus Achim,
Moin Manfred,
dann bist Du selbst schuld, denn der hier angesprochene Kasten kostete dort statt 200 EUR plust Steuer nur 49 EUR inkl. Steuer (und nachher 100 EUR)und ist auch ein Neuteil (da aus Überproduktion). Aber wenn Du gerne das 4-fache bezhalst, nur zu
Grüsse,
Achim
| Geschrieben am 21.07.2010 um 11:54 Uhr
Hallo Manfred,
das MBGTC hat den 0601 (silber) und den 1201 (grau) verkauft. Der silberne wurde sicher angeboten, weil die Teile nach der Umstellung auf den grauen übrig waren. Vom grauen wurden ebenfalls zu viele produziert und dann im MBGTC auf dem Zweitweg angeboten. Wenn du mal den alten Thread hier rauskramst, wirst du sehen, dass bis heute ca. 50-100 User den Kasten dort erworben haben. Keiner hat einen Fehler entdeckt.
Die falsche Farbe kann er auch nicht haben, weil es 2006 noch gar keinen roten MOPF-Kasten gab. 1201 war und ist immer grau.
Ich tippe daher, dass es den roten schlichtweg nicht mehr gibt, genauso wie es z.B. keine PreFL Frontschürze mehr ohne Aussparung für die Wischwasch gibt und man bei einem Austausch die Abdeckkappen nun als "Blindgänger" einsetzen muss.
Achja, den PreFL Tacho gibt es auch nicht mehr als Ersatzteil.
User seit 18.07.2010
| Geschrieben am 21.07.2010 um 18:06 Uhr
find ich ja echt klasse, dass bei meinem Problem alle so ratlos wie ich sind.
Die blöden Teilelisten vom Händler kann ich schon nicht mehr sehen . Ich hoffe halt, dass einer, der den 350 sport ab Bj 2008 hat seine Fahrgestellnummer zur verfügung stellt. Damit sollte der richtige Luftfilterkasten zu finden sein. Vielen Dank im voraus. | Antworten
E-Mail an Kurvenkratzer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.07.2010 um 18:52 Uhr
Wenn Manfreds EPC Nummern zutreffen, wird auch das nicht helfen, weil dann "Nr. xy ersetzt durch..." drin steht.
Helfen kann nur, wenn ein 350S Fahrer die Nummer vom Kasten mal abschreiben würde und man dann schaut, ob das Teil noch verfügbar ist.
Aber wie Ralph dir schon schrieb: du wirst doch wohl irgendwo einen Händler finden, der mal ne FIN aus einem Ausstellungsstück abschreiben kann, oder?
| | Anonym :955 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
