[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 17.05.2020 um 10:17 Uhr ]
muss mal den Klappsparten herausholen.
Vor zwei Wochen kam ein direkter Arbeitskollege und Freund mit dem alten 170.449er von seiner Frau auf mich zu und sagte er habe eine Unwucht im Auto und würde nicht gut fahren. Das Geräusch und Gefühl kam von hinten rechts / mitten.
Ich fuhr den SLK gute 500m und bekam es echt mit der Angst zu tun, extreme Unwucht. Den SLK habe ich mit einem Wagenheber hochgepumpt und sah dann das Übel. Ein ca 5x5 cm großes Stück aus der Hardyscheibe war herausgebrochen.
Die alte Hardyscheibe habe ich ausgeschnitten, ausgeflext und die Metallpassungen mit dem Meißel ausgetrieben.
Die neuen Schrauben werden mit 60Nm angezogen.
Am Differential ist eine Konterschraube, die das selbige oben hält, man kann diese Schraube lösen und das Differential kippt um 15° nach oben oder unten wie man will. Dann kann man mit einem Montierhebel die Kardanwelle Richtung Motor drücken und die neue Hardyscheibe zwischen Kardanwelle und Differential montieren.
Habe die neue Hardyscheibe auf meiner Bühne eingebaut. Die Schrauben werden mit 60Nm angezogen.
Bild 2
hier kann man schon das morsche Gummi sehen
Hardyscheiben waren noch nicht so übel ausgefressen. Jetzt läuft alles rund. Tipp: Kardanwellen zueinander unbedingt markieren und im Gleichklang wierder einbauen!
