Tipps und Technik R170 » » Thema: Elektrische Sitzverstellung defekt - Wackelkontakt?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 25.11.2012
 Geschrieben am 28.06.2019 um 11:05 Uhr
Teil 3 von 3
  E-Mail an Eurospeedi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.05.2012
 Geschrieben am 19.07.2019 um 01:28 Uhr
Danke für diesen Thread! Hatte auch das nervige Problem mit der sporadisch nicht funktionierenden Sitzverstellung, heute das Relais getauscht (kostet aktuell 32 Euro nochwas), und seither funktioniert sie wieder dauerhaft!
  E-Mail an jcool    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Al Ex
User seit 24.07.2018
 Geschrieben am 18.05.2020 um 15:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Al Ex am 18.05.2020 um 19:45 Uhr ]
da ich dieses Problem auch bei mir immer häufiger finde, müsste ich da auch dran gehen. Kann mir jemand sagen, was dafür alles abgebaut werden muss und wie hoch der Zeitaufwand ist?
Danke im Voraus für Eure Hilfe,
Alex
SLK 320 (R170) 2002
  E-Mail an Al Ex    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 18.05.2020 um 20:20 Uhr
Hi Alex
Das ist schon so lange her, kann ich Dir gar nicht mehr genau sagen.
Im Prinzip muss die Abdeckung im Fußraum raus und dann sieht man das Relais ja schon. Würde mal auf ne gute Stunde tippen wenn man sich die Situation vor Ort vorher mal angeschaut hat, und das passende Werkzeug parat hat.
Gruß Detlef
   Al Ex
 Geschrieben am 19.05.2020 um 09:28 Uhr
Eurospeedi schrieb:
Hi Alex
Gruß Detlef
Danke Dir Detlef, dann werde ich mich da mal dran machen, damit das Komfort-Goody wieder läuft
SLK 320 (R170) 2002
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 29.06.2020
 Geschrieben am 20.09.2021 um 10:04 Uhr
hatte jetzt auch das Problem, dass die Sitzverstellung tot war. Hab gemäß dem Thread das Relais ausgebaut und siehe da, es waren 3 Lötstellen gerissen. Hab alle Lötstellen nachgelötet und jetzt funktioniert wieder alles.
Gesamtaufwand war ca. ne Stunde.
Danke für die tolle Anleitung!
Viele Grüße,
Sascha
  E-Mail an BBQfreak    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.03.2022
 Geschrieben am 12.05.2022 um 20:20 Uhr
Bekomme es nicht raus. Ist da eine Sicherung die es sichert?
  E-Mail an M-SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 13.05.2022 um 09:00 Uhr
Schau mal auf mein erstes Blatt der Anleitung.
Dort siehst Du das Relais.
Es hat zwei gegenüberliegende Sicherungsnippel an der Seite.
Da sollte ein Sicherungsbügel drüber liegen.
Grüße Detlef
 Geschrieben am 13.05.2022 um 13:58 Uhr
Danke hat funktioniert
Alles nachgelötet.
Mal abwarten
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 23.06.2021
 Geschrieben am 22.04.2023 um 18:04 Uhr
Sooo, ich schände hiermit mal wieder einen älteren Thread.
Bei mir war das mit dem K24 Relais heute auch Thema. Beide Seiten fer Sitzverstellung waren komplett ausgefallen. Der Tausch funktioniert wie beschrieben, die Fußraumverkleidung unter dem Lenkrad entfernen, und man kommt an das Teil ran.
Beim Ausbau des Relais ist mir aufgefallen dass dieses etwa handwarm war, obwohl der silberne schon ein Weilchen gestanden hatte.
Habe das K24 direkt getauscht, beim zerlegen hat sich gezeigt dass dort nicht nur kalte Lötstellen waren, sondern ein Widerstand nicht mehr gesund ausgesehen hat.
Das Ersatzteil hat 33,-€ gekostet, gedauert hat das etwa eine halbe Stunde und der Erfolg, also die Funktion der Sitzverstellung ist auch wieder gegeben.
Grüßle
Turrican
  E-Mail an Turrican    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1107
mbslk.de ... The SLK-Community27.276.939
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
