User seit 01.03.2018
| Geschrieben am 02.03.2018 um 13:31 Uhr
| Hallo zusammen hab das gleiche Problem... meine dreiecksfenster schließen nicht mehr, hab schon die beiden Microschalter vorn im Dach mal angeschaut (69/2, 69/3) die scheinen intakt zu sein. Wenn der Kofferraumdeckel schließt pumpt die Pumpe weiter und es passsiert nichts mehr. Kann mir jemand vielleicht helfen ? :/ | Antworten
E-Mail an FafMo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 02.03.2018 um 17:55 Uhr
| Es könnte aber auch ein Plattfuß vorne links sein.
Dann schließt der Kofferraum nicht richtig, weil das Fz schief steht
Logik an
Die Pumpe versucht so lange den Kofferraumdeckel zu schließen, bis die beiden Schalter im Kofferraum dem Steuergerät melden, dass der Deckel geschlossen und verriegelt ist.
Erst dann hört die Pumpe auf und es werden die Scheiben angesteuert.
Logik aus
Ev. verwechsel ich das auch mit meiner Waschmaschine
User seit 24.05.2021
| Geschrieben am 02.05.2022 um 17:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von memphis am 02.05.2022 um 17:39 Uhr ]
So nun hat es mich auch erwischt, wenn auch in einer etwas anderen Form.
Dach schließt vollständig, pumpe geht weiter aber Dreiecksfenster schließen nicht.
Wenn ich jetzt aber mehrmals das Dach öffne und wieder schließe 5-6 MAl, dann schließen die Fenster auF einmal wieder. Manches Mal benötigt es auch nur zwei Versuche.
Alles noch mal geschmiert, auch im Kofferraum.
Jemand ne Idee. Wenn das Kabel durch wäre, würde es ja, nach meiner Meinung gar nicht mehr gehen. Die Verriegelung schließt ebenfalls komplett.
Vorab Danke schon einmal für Eure Antworten. | Antworten
E-Mail an memphis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 02.05.2022 um 21:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von memphis am 02.05.2022 um 22:23 Uhr ]
Glatze11 schrieb:
Pumpe geht weiter also ist das Dach nicht zu.
Und ohne die Meldung das es nicht zu ist hört der Gesammtablauf auf.
Dürften die Dachschalter sein.Meist nur die zermoderte Silikonhülle die abgepult werden kann.
Danke für die schnelle Antwort!
Meinst Du die Mikroschalter im Dach?
Bitte auf Laien Niveau antworten. | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 04.05.2022 um 11:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 04.05.2022 um 11:34 Uhr ]
Glatze11 schrieb:
Ja,genau die.Die haben eine Silikonhülle die im alter zerbröselt.
Meist reicht es dessen Reste abzupulen.
Moin!
Zerbröseln? ... ich kenne da nur ein ein Verkleben mit dem Stift vom Schalter.
Wenn man den Stöpsel im Himmel abzieht, dann man sehen, ob das Dach wirklich verriegelt wird. Falls ja, sind das die Silikonkappen, die Schließung wird also nicht an's Steuergerät gemeldet.
Dach in die Wartungsposition bringen und zB. mit einem Besenstiel sichern.
Die Schrauben vorn am Himmel entfernen und die seitlichen Schrauben + Blenden entfernen.
Silikonkappen von beiden Schaltern mit einem scharfen Skalpell entfernen.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 04.05.2022 um 20:52 Uhr
Himmel heute ausgebaut. Mikroschalter haben kein Silikon das ich abkratzen könnte.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit. Bspw im Kofferraum.
Heute vorm Tennisclub die Fenster nicht zu bekommen. Trotz mehrmaligem versuchen.
Zu Hause dann einfach mal probiert und direkt beim ersten Mal alle Fenster hoch.
Vlt hilft es das Modell zu wissen 200er Prefl | Antworten
