Tipps und Technik R171 » » Thema: Klackern beim Sommerkaltstart |
User seit 22.11.2009
| Geschrieben am 10.07.2010 um 23:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ulfbär am 10.07.2010 um 23:27 Uhr ]
ich habe im letzten Herbst bei meinem SLK 350 (04/2006) beim Motoröl von MB 0W-30 auf Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30 gewechselt.
Bis zum Sommer hat es damit keinerlei Probleme gegeben. Bei über 25 Grad Außentemperatur höre ich jetzt beim Kaltstart oft für 1-2 Sekunden ein Klackern vom Motor. Motor aus und noch einmal starten: kein Klackern mehr. Das Problem tritt auf, wenn das Auto bei warmen Temperaturen für mehrere Stunden abgestellt wird. Ich denke, dass das Öl aufgrund der relativ hohen Temperaturen im Motor nach unten wegläuft. Stelle ich das Auto in der Tiefgarage ab (ca. 20 Grad), tritt das Problem nicht mehr auf.
Kennt jemand von euch das Problem? Ich wundere mich, dass bei einem 5W-30 Öl das Problem auftritt, weil die Hochtemperaturviskosität die gleich wie bei 0W-30 ist. Mit 5W-30 hätte ich eher im Winter Probleme erwartet.
Ulf | Antworten
E-Mail an Ulfbär Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.09.2006
| Geschrieben am 11.07.2010 um 11:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FM am 11.07.2010 um 11:46 Uhr ]
Hi.
Beim Starten des Motors muss die Ölpumpe ja erst das aus den Leitungen zurückgelaufene Öl fördern und für einen kurzen Augenblick stehen dann einige Punkte im Kreislauf ohne Öl da; dazu können Lager und Hydrostössel gehören, die dann auch klackern, bis der Öldruck da ist.
Ein gutes Öl zeichnet sich nun auch dadurch aus, dass es nicht vollends von den Schmierstellen nach Abstellen des Motors verschwindet, sondern auch einen ausreichenden Ölfilm zurücklässt und auch schneller wieder an den Stellen mit ausreichend Öldruck ankommt. Je nach Viskosität und Marke spielt dann natürlich auch die Aussentemperatur eine wichtige Rolle.
Beim Öl deshalb niemals mit dem Geld sparen und Experimente mit anderer Viskosität je nach Einsatzzweck vorher genau überdenken.
E-Mail an FM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.07.2010 um 13:46 Uhr
bei jedem Wechsel auf ein nicht MB-Motoröl wird man zwangsweise Geld sparen. Teureres Öl ist wohl kaum aufzutreiben. Ich möchte auch nicht experimentieren und habe daher auch Öl mit MB-Freigabe 229.3 einfüllen lassen.
Die Frage ist jetzt nur, bei welchem Öl treten die Probleme nicht auf? Oder hat es gar nichts mit dem Öl zu tun? | Antworten
| Geschrieben am 12.07.2010 um 12:09 Uhr
auch wenn der Ölwechsel in der Vertragswerkstatt mit Originalöl durchgeführt wird, so ist dieses Phänomen trotzdem vorhanden.
Laut der Aussage des KD-Meisters ist Vorsicht geboten, wenn nach ca. 1 Km Fahrstrecke noch immer ein Klackern vernehmbar ist.
Kettenspanner (extrem fieses Geräusch beim R170) und Hydrostössel (Dieseltackern) beim R171 sind also in gewissen Grenzen "normal", das bauartbedingt !!
Motor aus und wieder an bringt IMHO nix....losfahren und nicht gleich VOLLAST abrufen...
...Der Sommer kommt - das Dach geht... Greetz Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 12.07.2010 um 21:16 Uhr
| Hallo Ulf,
beim Öl hat ja jeder so seine eigene Philosophi
LM würde ich nicht in meinen Motor einfüllen.
Da ich meinen 55er lediglich im Sommer fahre, brauche ich weder 0W.., noch 5W irgendwas. Hab auch kein Tickern, Tackern, Rasseln oder Klötern am Block
Im 230er fahre ich ganzjährig 5W/50 von Mobil, IMHO eines der besten Öle money can buy.
@FM
ja, wenn du bei Deiner Duc im Leerlauf die Kupplung kommen läßt, fangen die umstehenden Leute meist schon mal an zu sammeln
Ähnlich war es bei meiner 3-Zyl. Triumph Daytona 955i, obwohl die keine Trockenkupplung hat, klötert der gesamte Kurbeltrieb. Sind dort allerdings normale Betriebsgeräusche. Die bin ich 65.000 Km gefahren, ohne Probleme. Immer gutes Öl einfüllen, dann kann nix passieren
Convertible
230 PreFl / SLK55 AGM RCPC
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede | Antworten
| Geschrieben am 24.07.2010 um 12:45 Uhr
| Ich habe das Problem jetzt auch mal in der Werkstatt angesprochen. Nach Aussage des Meisters ist das Klackern im Sommer auch beim originalen 0W-30 von MB keine Seltenheit. Mit einer anderen Ölcharge kann man eventuell mehr Glück haben. Das Problem ist unschön aber nicht kritisch, solange es nach wenigen Sekunden aufhört.
Beim nächsten Ölwechsel wechsle ich auf 0W-40 oder 5W-40, in der Hoffnung, dass das Problem damit im nächsten Sommer behoben ist.
Ulf | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 24.07.2010 um 16:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 24.07.2010 um 16:32 Uhr ]
Hallo Ulf,
Öle mit MB-Freigabe 229.3 müssen nicht teuer sein. In den Praktiker Baumärkten gibt es das High Star 5W-40 (Hersteller ist Addinol) je nach Aktionspreis für 10-15€ für die 5 ltr.-Kanne.
Zur MB hat dieses Öl noch Freigaben von Porsche, BMW und VW und verfügt damit über ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.
Persönlich verwende ich zur Zeit jedoch ein Öl mit Freigabe nach MB 229.5
Trotz dieser Geräusche sind hohe Laufleistungen drin, bei mobile.de steht zb. gerade ein SLK 230k mit 337.000km und etliche andere mit über 250tkm zum Verkauf.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen | Antworten
| | Anonym :1143 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
