Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe Hilfe es eilt da im Urlaub |
User seit 17.09.2006
| Geschrieben am 05.06.2010 um 00:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 05.06.2010 um 01:29 Uhr ]
Hi!
Danke für die Info. Dann mußten ja alle Zündspulen getauscht werden, da der PreFL nur zwei davon hat. Die anderen Zylinder werden per Ableger versorgt. Schweinerei! Dann muss ich ja immer zwei Ersatzzündspulen mitführen, wenn ich nach Italien fahre (4-5mal im Jahr). MfG Dieter.
EDIT: Ich will mich für die Info revanchieren: Schau unter die Sternhaube am Motor und lass das Ölstoppkabel einbauen - es lohnt sich. Alles weitere steht in meinem Beitrag jüngsten Datums. | Antworten
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 05.06.2010 um 01:23 Uhr
| Hallo
Wollte nur noch kurz zu diesem Beitrag zur allgemeinen weiterbildung hinzufüngen daß sobald das Motorsteuergerät innerhalb von 1000 Motorumdrehungen 20 Zündaussetzer festgestellt hat, schaltet es den oder die betreffenden Zylinder ab. Heiß es wird kein Krafstoff mehr eingespritzt. Erst nach Zündung aus und wieder an wird das Steuergerät einen neuen Veruch wagen sofern der Fehler nur sporadisch ist. Ist der Fehler aktuell, sprich liegt aktuell vor, dann wird nicht eingespritzt. Heißt also es sind in der Regel keine KAT Schäden zu befürchten. Der Motor läuft halt unrund. Wenn 5 von 6 Zylinder noch laufen ist das nicht mal so schlimm. Ich würde im Urlaub abwägen ob ich ADAC Schutz hab oder nicht. Wenn ja klar dann abschleppen und wenn nein dann kommts auf die Kosten an. Ansonsten würde ich wahrscheinlich mit mittlerer Drehzahl noch notgedrungen bis zur nächsten Werkstatt fahren. Vorher würde ich aber noch die Zündung aus und ein versuchen. Achso, die Zündaussetzer werden übrigens über den Positionsgeber Kurbelwelle (L5) erkannt. Wenn ein Zylinder nicht zündet dann wird der Motor nicht beschleunigt und das merkt der L5.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 05.06.2010 um 19:57 Uhr
SLK Liebhaber schrieb:
Wollte nur noch kurz zu diesem Beitrag zur allgemeinen weiterbildung hinzufüngen...
Gruß SLK Liebhaber
Hallo SLK Liebhaber,
danke für die Info, lag ich ja nicht ganz so daneben
Wieder was dazugelernt,
Besser is das,
So denn, Jörg
***Der beste Beweis dafür dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
| | Anonym :947 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
