User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 25.05.2010 um 16:14 Uhr
| Olli aus Mainhattan schrieb:
Zum einen ist die Dachmechanik des SLK sehr robust
naja, bei meinem war schon mal so ein kleiner billiger Microschalter defeckt, das Dach konnte nicht mehr geschlossen werden, aber ein Plane führe ich trotzdem nicht mit.
Der Tipp mit dem weiterfahren ist sicherlich der beste. Die paar Regentropfen die dann noch ins Auto kommen, machen dem SLK nichts aus. Und die nächste Brücke oder andere Unterstellmöglichkeit sollte sich auch relativ schnell finden lassen.
Gerhard
Harz-Mini-Event 2010 Reloaded 4.0
23.07. - 25.07.2010
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.05.2010 um 16:16 Uhr
hal9000 schrieb:
..., Ersatzpräservative ... führe ich hingegen nicht mit...
also nur die normale 24er Packung für den ruhigen Abend, oder?
Gerhard
23.07. - 25.07.2010
User seit 01.03.2000
| Geschrieben am 31.05.2010 um 14:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Holger am 31.05.2010 um 14:39 Uhr ]
Gude,
bei plötzlich auftretendem Regen sollte man vorallem nicht langsamer werden
Ab 140km/h kommt kein Tropfen mehr im Innenraum an (ok, bei Wolkenbrüchen habe ich es noch nicht ausprobiert). Selbst das Wasser von der Frontscheibe wird vom Fahrtwind erst auf die Seitenscheiben und dann nach hinten weg transportiert (mit aktiven Wischern).
Also weiterfahren und bei nächster Gelegenheit unterstellen
Ciao
Holger
SLK 200 K, BJ 07/00, >125Tkm, Erstbesitzer | Antworten
E-Mail an Holger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.08.2006
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 31.05.2010 um 22:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ostseepower 1 am 31.05.2010 um 22:35 Uhr ]
moin
also ich möchte jetzt nicht mit Haarspaltereien anfangen.
Habt ihr schon mal eine billige Malerfolie aufgemacht.
Und dass dann im Streß und bei Wind.
Das möchte ich sehen.
Ich bekomme es nicht mal in Ruhe hin, deswegen kaufe ich stets die etwas teureren Folien, sie sind um einiges dicker und somit leichter zu handhaben.
Mit dem billigen Kram ist das immer so eine Sache, aber preiswert dürfen die Folien dennoch sein.
Und wie beim Reifenwechseln schadet das im trockenen Üben nie.
Gruß J. | Antworten
User seit 26.09.2002
User seit 02.08.2016
| Geschrieben am 31.03.2018 um 09:00 Uhr
AR343 schrieb:
Das Teil wird mit einem Saugfuß am Autodach befestigt und dann wie ein Schirm aufgespannt.
Am Autodach befestigt.... Merkst du was?
abgesehen davon, dass das kein wirklich ernst gemeinter Vorschlag war ... Du könntest das auch auf dem Kofferraumdeckel versaugstöpseln und die Spannweite würde schräg gestellt über den Innenraum reichen
Frohes Eiersuchen, Andy
"Es ist 6 Uhr in der Früh, so früh auf stehst du nie, die gesellschaftliche Basis geht zur Arbeit während der größte Teil vom Überbau noch ratzt, weil der war gestern blau, zuviel Chianti, zuviel gelabert" (Ringsgwandl)
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
