Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK mit 1,85 meter Körpergrösse? |
User seit 14.08.2008
| Geschrieben am 16.05.2010 um 23:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wolf79 am 16.05.2010 um 23:04 Uhr ]
mit meinen 188cm/74 Kg habe ich mit meinen Sitzen von der Höhe her auch keine Probleme, obwohl die Kopfhaare knapp dem Wind ausgesetzt sind. Beim Z4 kam der Kopf deutlich höher und war deshalb unangenehmer. Allerdings war die Sitzposition bzgl. Abstützung des Rückens/Lendenwirbel beim Z4 besser. Merkt man halt beim SLK nach längeren Strecken. Mit einem kleinen rechteckigen-zur Farbe des Sitzes passendem- Kissen stütze ich den Lendenwirbel etwas ab und es klappt sehr gut.
Die Einstellung nehme ich auch so wie von Christian beschrieben vor.
Übrigens, kann das sein, das die Nappa-Ledersitze weniger - bei mir fast überhaupt keine-Lendenwirbelstütze haben, wohl aber die mit Leder-Schwarz ?
Habe die beiden mal verglichen und die Leder-Schwarz waren m.E. im Lendenbersich dicker vorstehend.
Wolfgang | Antworten
E-Mail an Wolf79 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2009
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 17.05.2010 um 08:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 17.05.2010 um 08:32 Uhr ]
Hal.lo,
ich bin zwar keine 1,88 lang, sondern nur gut 1,83, aber es geht schon irgendwie - wenn auch etwas mehr verfügbare Länge sicher kein Fehler wäre!
Wenn Du - so wie ich - die Rückenlehne gerne relativ flach hast und das Lenkrad eher mit ziemlich ausgestreckten Armen hältst, wirds allerdings ein bissle knapp, da dann die Rückenlehne hinten kurz vor dem (knarzenden) Anschlag an der Rückwand ist.
Aber auf jeden Fall ist die elektrische Sitzverstellung wichtig, denn nur bei der gibt's die Sitzflächenneigungsverstellung, die dann wieder einige Zentimeter "gutmacht".
Meine Sitzposition: Sitz ganz unten, Sitzfläche vorn ca. 2 cm angehoben und dann so weit hinten und so schräge Lehne wie halt noch geht. Lenkrad so tief, dass ich unter dem Lenkkranz hindurch gerade noch den oberen Tachorand sehen kann.
Passt schon...
Herzliche Grüße!
Hal
Zai zhong dao daizi diedao | Antworten
User seit 02.07.2008
| Geschrieben am 17.05.2010 um 13:30 Uhr
| Moin!
Also ich selbst habe in den letzten 2 Jahren keine wirklich angenehme Sitzposition im SLK (R171 Mopf) gefunden. Bin 1,90m groß und bei knapp über 80 Kilo, mit wohl verhältnismäßig langen Beinen. Darum habe ich von der Höhe her überhaupt kein Problem, muss aber den Sitz weit nach hinten stellen und weil dann schon die Rückwand kommt, muss die Lehne sehr aufrecht sein. Dabei sitze ich dann immer irgendwie mit dem Becken leicht nach links gedreht, weil Brems- und Gaspedal (Automatik) m.E. irgendwie etwas weiter "links" sitzen, vom Körper aus gesehen. Dazu kommt noch die leider fehlende Lordosestütze im Sitz, so dass eine Lücke im unteren Rückenbereich entsteht.
Echt ätzend. Das habe ich erst nach einigen Wochen bemerkt, beim Probefahren dachte ich, dass ich bestens sitze.
Thomas
SLK 200K (R171 Mopf), Palladiumsilber | Antworten
E-Mail an mnemo70 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.04.2003
| Geschrieben am 18.05.2010 um 21:32 Uhr
hal9000 schrieb:
Hal.lo,
Passt schon...
Herzliche Grüße!
Hal
Ui da würde Dir aber der Herr Mayländer im P&P ganz schön die Hammelbeine lang ziehen. So kann man nicht ordentlich bremsen und bei einem crash sind die Arme auch gleich dahin.
Also ich bin 1.86 und habe noch einige cm nach hinten, bei korrekter Sitzposition. | Antworten
E-Mail an murmeltiger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :917 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
