User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.06.2010 um 11:39 Uhr
HarryB schrieb:
Die Anschlagdämpfer in den Stoßdämpfern haben nichts damit zu tun, daß die Räder keine Berührung mit der Karosserie bekommen - das sollten sie eh nie.
Diese Gummis sollen alleine das Durchschlagen der Dämpfer verhindern bzw. abmildern. Kürzt man die Gummis, ergibt sich etwas mehr Federweg, allerdings nimmt dann das Risiko zu, bei einem starken Schlagloch die Stoßdämpfer zu beschädigen.
Harald
Hi Harry,
im Prinzip hast du Recht, jedoch werden die Anschlagdämpfer oder Federwegsbegrenzer oft dazu mißbraucht um keine Karosserieberührungen zu haben ! Dies sieht man jeden Tag wenn sie vor einem her hoppeln
Die H & R Federn ( beim SLK 32 AMG zumindest ) sind wesentlich progressiver gewickelt als die Originalen. Aufgrund dessen kann man aus meiner Sicht die Anschlaggummis etwas vernachlässigen. Hab sie nur gekürzt um einfach auf ein normales Federwegsniveau zu kommen.
Wenn man in ein Schlagloch fährt bei dem der Stoßdämpfer beschädigt wird, bleibt mit Sicherheit auch die Felge nich davon verschont !
Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste
Gruß Timo | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.06.2010 um 11:43 Uhr
V6Kompressor schrieb:
Hallo Harald
Danke für deine Ausführungen. Der Wagen hat eher Mühe mit kurzen, schnellen Schlägen, die Dämpfer schlagen aber auch bei hohen Geschwindigkeiten (auch auf der BAB, bei uns gilt ja ein generelles Limit) und auf Passstrassen kaum je durch. Dagegen ist diese Massnahme wohl kein Allheilmittel.
Da mich die Härte nicht stört, lasse ich es wohl und wechsle zum einstellbaren Bilstein-Gewinde, wenn die Dämpfer fällig sein sollten.
Luzi
Hi Luzi,
also das mit dem Gewinde würde ich mir überlegen.
Wollte ich zuerst verbauen - muss allerdings übelst hart sein.
Kann es nicht beurteilen - hab es eben gehört........................
Mach dich vorher schlau | Antworten
User seit 12.03.2007
| Geschrieben am 11.06.2010 um 15:23 Uhr
| Hi Timo
Habe ich schon gemacht, habe bezüglich B16 eigentlich nur positive Kommentare erhalten. Die H&R bin ich mich ja gewohnt, wenn ich dann die Dämpfer etwas weicher einstellen kann, sollte sich der gewünschte Effekt erzielen lassen.
Das würde auch mit den gelben Konis gut funktionieren, allerdings entfällt dann die Höhenverstellung.
Luzi | Antworten
E-Mail an V6Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.06.2007
| Geschrieben am 12.07.2010 um 14:50 Uhr
| Hallo
War heute in meiner Werkstadt wegen Schleifgeräuschen im vorderen Radhaus.
Auto:32AMG mit Serienbereifung und (17" AMG Felgen)
Lenkungsdämpfer und Traggelenksköpfe neu.
Es sind B8-Sprint mit H&R Sportfedern 29769 40mm verbaut.
Wurde mir von Jan und anderen Usern im Forum empfohlen.
An der HA 2er Gummis, an der VA 3er Gummies.
Vorne Abstand Felgenmitte zu Kotflügelrand 32cm Hinten 35cm.
Dier Falz des linken und rechten vorderen Kotflügels ist nach Radkontakt komplett nach innen gebogen und abgeschliffen.
Am vorderen Radkasten innenseitig ist der Unterbodenschutz nach Radgummikontakt stark abgeschliffen. Im aüßeren Bereich der Radgummies
sind Schleifspuren nach Blechkontakt !!!
Schöne Scheisse.
Nach Montage der 5er Gummies ne Probefahrt, das Schleifen dürfte weg sein.
Derzeit Abstand Felgenmitte zu Kotflügelrand 34cm Hinten 35cm.
Werd mir warscheinlich Vorne die Serienfedern montieren,
die H&R sind mir auf schlechten Straßen zu ruppig.
Hab die Serienfedern mit den H&R verglichen.
Unterschied: Die Länge der H&R ist um 2,5 cm kürzer, VA+HA. progressiv
Die H+R sind an der VA um 1mm dünner,
an der HA um 0,5mm dünner
Dadurch ergibt sich ein besseres Ansprechverhalten , auf schlechten Strassen besonders in der Stadt aber fast unfahrbar.
So hab mir am WE Vorne die AMG Serienfedern mit 1er Gummies verbaut.
Der Komfort hat sich um Welten gebessert.
Auch mit schwerem Beifahrer und extrem sportlicher Fahrweise streift nichts mehr.
Hinten sind nach wie vor die H&R mmit 2er Gummies verbaut.
Werd das mal ausgiebigst testen.
Hab auch mal was vom Nürburgringfahrwerk gelesen.
Federnnr. VA 17032104 HA 1703240104
Meine Mercedeswerkstadt findet aber die Nummern nicht !!!!
Gibt es die Federn noch ofiziell zu kaufen?
l.g
manni
E-Mail an Manni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.07.2010 um 18:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von V6Kompressor am 12.07.2010 um 18:39 Uhr ]
Hi Manni
Serienfedern an der VA und H&R an der HA?! Abgesehen davon, dass das wohl eher nicht so toll aussieht (ist aber Geschmackssache), weiss ich nicht, ob das gut harmoniert bzw. eingetragen werden kann (wenn schon die Kombi H&R und B8 mit entsprechenden Karrosseriearbeiten nicht akzeptiert worden wäre).
Das Gutachten der H&R-Federn schweigt sich zur Kombination mit anderen Federn aus, bezieht sich aber auf den gesamten Federsatz. Ich würde nicht mischen.
Das Nürburgring-Fahrwerk ist m.W. vergriffen und ein anderes Gewinde kommt aufgrund der Tieferlegung wohl eher nicht in Frage. Dann belässt du ihn besser im Serienzustand, alles andere wäre wohl zu hart oder zu tief...
Luzi | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2010 um 18:51 Uhr
Hi Manni
Luzi
Hey Luzi,
B 8 Dämpfer i.V. mit H&R Federn - die Mischung ist TOP.
Der Wagen liegt wie eine eins - ist allerdings ein wenig straffer geworden.............
| Geschrieben am 12.07.2010 um 19:07 Uhr
| Hi Timo
Werde es bald wissen, habe nun auch die B8 bestellt (Danke Gerd!) und bin gespannt ob sich das Fahrgefühl ändert. Das B16 wird wohl eher eine Winterbastelei.
Für Manni kommt das aber wohl nicht in Frage, da er ja im anderen Thread geschrieben hat, dass er das in Österreich selbst mit (den nötigen) Karrosseriearbeiten nicht eintragen bekommt. Aber Federn unterschiedlicher Hersteller kombinieren?
Luzi | Antworten
| Geschrieben am 12.07.2010 um 20:42 Uhr
| Siehe hier weiter oben im Thread:
Davon würde ich auf jeden Fall abraten, du hast das ja noch etwas deutlicher ausgedrückt.
Luzi | Antworten
User seit 20.12.2001
