Tipps und Technik R171 » » Thema: Sekundärluftpumpe SLK350 kaputt?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 25.10.2021 um 21:10 Uhr
Habe heute auch die Pumpe gewechselt, verbaut war eine von Bosch!
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
 Geschrieben am 25.10.2021 um 21:14 Uhr
Die Bosch gibt es neu bereits schon ab ca. 160 €, (hab leider 190€ bezahlt)
ich glaube die sind für alle 6 Zylinder Modelle gleich!
   Techniker
 Geschrieben am 25.10.2021 um 21:16 Uhr
Etwas eng,
aber auch ohne Schrauberkenntnisse machbar!
   Techniker
 Geschrieben am 25.10.2021 um 21:18 Uhr
wir haben die Pumpe mit dem Halter ausgebaut,
dann den Halter auf die Neue Pumpe gewechselt.
   Techniker
 Geschrieben am 25.10.2021 um 21:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 25.10.2021 um 21:23 Uhr ]
wir haben dafür ca. 45min gebraucht,
Schrauben waren leicht zu lösen, mit geeignetem Werkzeug,
Torx 30, und umfangreichen Steckschlüsselsatz,
eine freie Werkstatt wollte 500€ (inklusive der Pumpe)!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1076
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.367.861
Magst Du Spargel?
