habe folgendes Problem bei meinem SLK 200K Bj 10/00:
Sobald ich z.B. Rückwärts in eine Parklücke fahre bemerke ich bei den ersten Metern des Rückwärtsfahrens ein ordentliches Spiel in der Lenkung. Das Lenkrad kann dann ca. 2cm gedreht werden ohne merklichen Widerstand. Beim normalen Fahrbetrieb ist davon nichts zu spüren. Nur ab und zu habe ich ein leichtes Poltern an der VA.
Ist das normal?
Ciao,
Mehi.
