User seit 22.06.2009
User seit 05.11.2009
| Geschrieben am 12.05.2010 um 21:06 Uhr
Janosch77 schrieb:
Finde es eigentlich auch etwas lächerlich das MB die Tachoeinheit nicht wenigstens auf 280 macht!!!slk läuft laut tacho 260 und da ist dann auf der anzeige schon schluss...schade!bei audi gibts die 280 laut tacho beim tts serienmässig
Lass dich gerne haben von Audi
Mein 1.8T Audi TT Coupé hatte damals einen Tacho bis 260km/h und war nicht abgeregelt! Der Zeiger lief ca. 1,5cm weiter als die Anzeige war
Letztens konnte ich den S4 mal annähernd ausfahren (kurz vor Verkauf), da stand der Zeiger auf 280 (was beim S4 das Ende der Skala darstellt).
Drum: lieber so als einen Golf GTI mit 200PS bis 300 km/h, was eher lächerlich wirkt
SLK 55 AMG BJ 05/2009
Audi S4 Avant 4.2 V8 BJ 08/2004 | Antworten
E-Mail an JasonV Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.03.2008
| Geschrieben am 12.05.2010 um 23:36 Uhr
| Ich habe für den Umbau bei MB 88 Öcken hinlegen müssen!na ja recht viel Geld eigentlich für so wenig arbeit...aber sei es drum, jetzt ist das gute stück drinn und fertig!!
Wie schwer war der Umbau der silbernen ringe pelo?eignetlich passt das grau der amg KI ganz gut zum PP Lenkrad!na ja mit deinem umbau passt es dann zu den anderen teilen! werde malnächste woche mal meinen kleinen vorstellen, gewaschen und mit ein paar schönen bildern | Antworten
E-Mail an Janosch77 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 13.05.2010 um 16:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 13.05.2010 um 16:59 Uhr ]
Hallo Fritzi,
das KI muss dazu ausgebaut werden und am besten den Umbau in einem Raum wo es möglichst Staubfrei ist vornehmen. (wegen den Glasscheiben usw.) Um das KI auszubauen müssen die beiden Zierblenden links und rechts abgezogen werden. Durch die Löcher die zu sehen sind kann das KI mit einem langen Schraubendreher links und rechts entriegelt werden. Lenkrad nach vorn und nach unten stellen und KI vor ziehen und den Kompaktstecker abstecken.
PS. Batterie sollte abgeklemmt werden, da sonst evtl. Fehlermeldungen gespeichert werden.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.05.2010 um 17:10 Uhr
fritzi 280 schrieb:
Hallo Peter,
vielen Dank. Die Zierblenden, sind das die Teile links und rechts unter dem KI neben dem Lenkrad?
Herzliche Grüße
Monika
Hallo Monika,
ja die sind gemeint. Die 3 seitlichen Knöpfe werden mit den Topf getauscht, deswegen ist es erforderlich vorher das Folienkabel vorsichtig abzustecken.
Peter | Antworten
