... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 01.03.2004 um 09:22 Uhr
| Hi,
gestern haben wir beim Umbau des SLK 200K von Ari&Peter auf die AMG-Front festgestellt, dass sich die Standard-Nebelscheinwerfer und die AMG-Nebelscheinwerfer nur durch das Glas unterscheiden, d.h. man hätte sich den Kauf der teuren Komplettscheinwerfer sparen und nur die AMG-Gläser bestellen können um diese auf die vorhandenen Standardnebler zu klipsen.
Jetzt die interessante Frage: Würde das auch ähnlich funktionieren, wenn ich meine Standardnebel-SW auf Klarglas umrüsten will, d.h. passen die Scheiben der Nachrüstklarglas-NSW auf die vorhandenen NSW? Das wäre ja ein ganz schönes Sparpotential ...
Wenn ja, hat jemand (Mekkes?) die entsprechenden Teilenummern und Preise?
danke & ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 01.03.2004 um 12:16 Uhr
| Hi Olli,
danke für die Info und Warnung.
Wenn ich es doch wage - liege ich dann mit diesen Nummern richtig:
A2038260190
LICHTSCHEIBE
EUR 13.34
A2038260290
LICHTSCHEIBE
EUR 13.34
oder sind das nur die "Milchglasscheiben" für den W203?
ciao
Andy
| Geschrieben am 01.03.2004 um 20:29 Uhr
| Die Lichtscheiben könnten es sein. habe leider die Nummer nicht, jedoch musst Du eigentlich bei den Nebelscheinwerfen diese kleinen Kappen vor dem Leuchtmittel haben a) Blendung und b) Lichtausbeute wird ja durch den Reflektor geändert. Es ist ja keine Streuscheibe mehrt vorhanden! Also Tüv techisch denke ich das ist nicht okay.. Schau mal beim ATC da findest Du immer mal richtige kpl. Scheinwerfer.
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 02.03.2004 um 09:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 02.03.2004 um 09:57 Uhr ]
Ari schrieb:
Hallo Lennon,
wenn sich einer hier supergut auskennt: dann ist das auf jeden Fall Mekkes!!!
Ari & Peter
PS: hoffen, dass du dir gestern in der Kälte nicht den Tod geholt hast...
Hi Ihr zwei,
... nach der Heimfahrt in Michas 190er war ich ja schon fast wieder auf Betriebstemperatur ... und der Jet Lag vom Wochenende lässt jetzt auch so langsam nach ...
@Mekkes:
nochmal dankeschön für die Bilderläuterung. Braucht man beim Umbau also auch andere Leuchtmittel ( "Birnen" ), oder ist diese Kappe als "Abschirmung" nach vorne irgendwie im Reflektorgehäuse verbaut?
Wenn ich wirklich auf Klarglas upgrade, dann aber doch nur mit der Komplettlösung, will ja nicht zum Blender werden ... und das ATC hat gerade welche da für 44 Euro pro Stück, mal sehen ...
ciao
Andy
... ist ONLINE
