Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremsassistent Defekt, Ersatzteilbeschaffungsproblem |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 13.04.2010 um 18:09 Uhr
Chrom-Orange schrieb:
Der freundliche Mercedes Mann sagte mir ich dürfe das ältere nicht verbauen, nur ein neueres Modell bzw das gleiche. Will eben nicht noch mehr kaputt machen falls die Aussage wirklich stimmt, falls es wirklich das Steuergerät ist.
Wo sitzt dieses Steuergerät eigentlich?
So ein Unsinn
Soll ich mein Auto jetzt wegschmeißen, weil ich noch das alte Teil drin habe ???
Bange machen gilt nicht
Aber auch ich vermute, es ist nur der Schalter.
Der hat zwei Kontakte, einer fürs Bremslicht einer für die Steuergeräte
| Geschrieben am 13.04.2010 um 18:12 Uhr
| Hier mit Pfeil
User seit 05.12.2009
| Geschrieben am 13.04.2010 um 18:23 Uhr
| Super, dank dir
Ja also der meinte wenn ich das ältere Steuergerät anhäng, das habe noch nicht das Softwareupdate was das neuere SLK Modell benötigt, sowas in der art
Dann werde ich jetzt erstmal den Schalter auseinander nehmen und schauen ob es an diesem liegt, ggf. nen neuen Einbauen und wenns dann daran nicht liegt kommt wohl oder übel nen neues Steuergerät her.
Könnte also trotz defektem Schalter sein das das Bremslicht brennt?
"The difference between men and boys, is the price of their toys" | Antworten
E-Mail an Chrom-Orange Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 13.04.2010 um 21:02 Uhr
...schnippp...
n'Abend Chrom-Orange,
ja, denn der Schalter hat zwei Aufgaben. Einmal informiert er die Elektrik, dass hinten dreimal rot angehen soll und der zweite Schalterkreis informiert alle Steuergeräte in deinem SLK das es gleich deutlich langsamer wird, weil du auf der Bremse stehst
Der Schalter hat bei meinem SLK auch schon einmal zur Fehlerlampe geführt und das kann ein fähiger KFZ'ler dann auch aus den gespeicherten Fehlern auslesen. Alle Steuergeräte beschweren sich dann im Fehlerspeicher, dass ihnen keiner bescheid gesagt hat wegen dem bremsen ... bei mir war's u.a. das Steuergerät vom Automatikgetriebe. Deswegen ist nicht die Elektronik noch lange nicht kaputt ... da geht eher der Schalter sporadisch nicht mehr.
Schöne Grüße aus M - Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 14.04.2010 um 07:35 Uhr
Ja, und ein Schalter ist ein Verschleißteil da Mechanisch.
Würde auf jedem auch erst den "Schalter" rauswerfen. Und danach die Fehlerspeicher der Steuergeräte löschen lassen. Wenn es danach noch ist kannst du immer noch das Steuergerät wechseln.
Wenn du den Schalter selber wechseln möchtest, fahre vorher bei der Apotheke vorbei und hole dir Diclac. Wegen der Rückenschmerzen die durch das Auswechseln entstehen.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 14.04.2010 um 08:38 Uhr
In anbetracht des Preises für einen neuen Schalter würde ich gleich Nägel mit Köpfen machen und den wechseln. Ein Durchmessen per Voltmeter o.ä. ist hier auch nicht aussagekräftig, da schon minimale Unterschiede im Schaltverhalten beider Kontaktsätze zu Problemen führen können (Kontaktprellen, minimaler Übergangswiderstand, verzögertes Schalten etc.).
Harald | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.04.2010 um 11:38 Uhr
| @harry. Berichte doch bitte wie das ganze nach dem wechsel des schalters weiter ging.
Habe nämlich exackt dad selbe problem.
Leichtes bremsen leuchtet nichts, voll durchtreten
Lampe an.
Ich habe allerdings den schalter schon
getauscht. Abet hat keine abhilfe grschaffen.
Habe allerdings den alten schalter durchmessen lassen
und der war definitiev kaputt.
Werde es aber nocheinmal mir einem neuen
versuchen, den ich vorm einbauen hab durchmessen lassen.
Der ist jetzt(vorm einbau) io.
Werde ihn am we einbauen, bin mal gespannt
Wer Rechtschreibfehler findet,darf sie behalten. | Antworten
| Geschrieben am 14.04.2010 um 14:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chrom-Orange am 14.04.2010 um 14:19 Uhr ]
Danke für die vielen Tipps
Werde mir morgen dann wohl mal ein Schalter kaufen und Schmerztabletten ... mal schauen wie ich mich dann so als Schlangenmensch mache *g*
Halte euch/ dich natürlich auf dem Laufenden.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.04.2010 um 09:09 Uhr
| @ Orange
Geht denn bei dir das Asr trotz der Fehlermeldung,Bzw das Abs??
Bei mir funktioniert alles trotz Leuchten der Bas /Asr Lampe.
Kann das Asr ein bzw ausschalten.
Frage an alle...
Würden denn bei einem defektem Bremsassistenten Steuergerät diese funktionen überhaupt noch gegeben sein?
Bei mir hat sich herausgestellt,das meine Bremslichschalter,die ich ausgewechselt habe doch io waren.
Das heißt,das Problem liegt doch woanders.Hatte ja im letztem Jahr das Problem das ich ausversehen die Batterie falsch angeklemmt hatte.
Dabei sind mir so einige Sicherungen durchgebrannt,sogar die 120 Ampere Sicherung der Lichtmaschiene.
Der einziege Fehler der blieb,war die BAS/ASr Leuchte.
Habe das leider schlüren lassen,da ich vom defektem Bremslichtschalter ausging.
Naja der isses leider nicht..Könnte wohl doch das Steuergerät sein..
Mfg Christian
| | Anonym :1219 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
