Tipps und Technik R171 » » Thema: Stabi vorne / Gummilager Stabi |
| Geschrieben am 18.04.2010 um 23:15 Uhr
| Hallo Henning !
Du hast das Bilstein PSS9 verbaut, oder ? Ich hab bei unserer "EVO Schraubergruppe" verschiedene defekte PSS9 gesehen die an der VA Knackgeräusche verursachten.
Zwei Möglichkeiten:
Wenn es mit der Tieferlegung übertrieben wird das PSS9 an der innenliegenden Kolbenstange beschädigt.
Das passiert dann, wenn das Fahrzeug auf gröberen Bodenwellen "durchschlägt". Der innen angebrachte PU Dämpfer hält das nicht lange durch, dann kann sogar der Kolben anfangen zu knacken.
Schau mal nach: Es sollten ca. 18-20 mm Gewinde übrig sein unter dem UNTEREN Konterring. ( vorne )
Oder: Es wurde der Federteller unter Vorspannung eingebaut. Dann kam es auch zu dem Knacken.
In zweifelsfalle ausbauen und zu Bilstein zur Begutachtung schicken. Auch die PSS9 sind nicht unzerstörbar und bei Deiner Laufleistung kann auch mal Spiel an der Kolbenstangen auftreten.
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} | Antworten
E-Mail an GG AD 600 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 19.04.2010 um 07:24 Uhr
| Moin zusammen
Habe das B14 ohne Härteverstellung.
Nur Höhe regulierbar.
Habe das Fahrwerk so in der Höhe schon 40 000 gefahren.
Frage mich nur ob die Kolbenstange oben im Domlager mitdrehen muss bei Lenkeinschlag.
Das tut sie nicht.
Werde mal zu Bilstein fahren, denn es sind nur 35 km bis dort hin.
LG Henning
2006er 350er Schalter, cubanitsilber, tobacco, tief, breit, laut!!!
User seit 16.06.2012
| Geschrieben am 29.06.2015 um 12:16 Uhr
Entgegen der hier gegebenen Tipps zur Anhebung des Motors
zum wechseln des Stabis vorne, wurde die Vorderachse an den
4 Schrauben gelöst und ca. 15 cm abgelassen.
Es musste nicht der Klimakompressor gelöst werden.
Die Vorderachse wurde problemlos wieder mit den Fixierungsstiften
eingesetzt und Verschraubt.
Der Motor muss jedoch zusätzlich abgestützt werden, da doch die Motorlager auch auf dem Träger montiert sind, oder?! | Antworten
E-Mail an AdamS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1372 Mitglieder: 6 Im Chat : 2
