Tipps und Technik R170 » » Thema: Batterie vorsorglich tauschen ? |
User seit 20.03.2007
| Geschrieben am 20.03.2010 um 22:42 Uhr
| Batterie weiter verwenden!
Leider sind bei den wartungsfreien Batterien die Zellen nicht mehr zugänglich.
Daher kann man weder nachfüllen, noch die Säuredichte messen.
Die Säuredichte ist das Maß der Dinge. Eine gute, voll geladene Batterie hat in allen Zellen eine Dichte von 1,28.
Wenn du deine Batterie dann doch mal erneuern mußt, nimm keine Wartungsfreie.
Nachteile siehe oben.
Die Wartungsfreien wurden nur von der Industrie erfunden, damit durch fehlende Wartung die Batterien etwas früher defekt werden.
Der Vorteil für die Hersteller liegt auf der Hand....
Begünstigend für ein frühes Ende ist auch noch die Praxis in den modernen Autos verschiedene Elektronik-Gimmiks auch im Stillstand zu versorgen.
Durch den Ruhestrom wird der Akku ebenfalls langsam umgebracht.
Man versucht dann dieses Manko mit einer ein wenig zu hohen Ladespannung zu kompensieren.
Natürlich wird der Akku ein wenig schneller voll.
Aber auch ein wenig schneller kaputt.
Die schon sehr lange bekannte Tatsache, daß die Ladespannung einen negativen Temperaturgang hat, wird von den meisten Herstellern bewußt ignoriert.
Das setzt der Lebensdauer ebenfalls zu.
Alles in Allem könnten unsere Akkus viel länger halten.
Leider wird uns das von der Autoindustrie vorenthalten.
Grüße,
Michael | Antworten
E-Mail an Michael1342 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1212 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
