Tipps und Technik R170 » » Thema: Felgengröße
 Geschrieben am 27.02.2004 um 17:33 Uhr
Weiß einer was man bei der größe alles machen muss an den SLK 230K BJ 99
RH-ZW3, 9x18 ET 53 235/40 ZR18
10x18 ET40 255/35 ZR18 Mit einer Dunlop bereifung sp 9000
Der wagen kommt natürlich tifer so um die 30-40 mm
Hat einer schon mit so einer größe auf seinem drauf oder erfahrung damit danke für die tipps
gruß
fahre einen 230 kompressor in blau
   Mekkes
 Geschrieben am 27.02.2004 um 17:40 Uhr
Also in der Komination sieht das mit den ET nicht gut aus
Schau mal bei RH-Alurad.de welche Kobinationen die zulassen. In den Gutachten findest Du auch Hinweise, was gemacht werden muss
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 27.02.2004 um 17:47 Uhr
Servus,
habe VA 9x18 ET 30 mit 225/40 ZR18
und HA 10,5x18 ET 30 mit 255/35 ZR18
bei meinem SLK mussten lediglich nur die Kanten angelegt werden!
Maik
 Geschrieben am 27.02.2004 um 18:29 Uhr
ich fahre die Felgenkombi auf einem Facelift, allerdings vorne mit 225'ern. Die ziehen sich auf der 9"-Felge in der Flanke etwas flacher. Ist vorne eh' sehr eng. Ich musste ringsum bördeln bzw. Kanten umlegen, sowie die altbekannte Stelle im vorderen Kotflügel etwas eindrücken. Lässt sich aber nie verallgemeinern, da die Toleranzen bei DC recht groß sind.
Gruß aus Lev
Kalle
  E-Mail an Kalle M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.02.2004 um 19:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 27.02.2004 um 19:25 Uhr ]
Die angegebe ET ist mit Sicherheit die Einpresstiefe der Felge ohne passende Adapterscheiben. Wie die Karosseriearbeiten kann dir keiner genau vorhersagen. Gerade mit den 235er Reifen vorne wirst du mittelmässig anbauen müssen. Für mehr Infos empfehle ich dir die Suche des Forums, zu dem Thema wurde schon einiges geschrieben.
Viel Erfolg, Olli.
   SLK-32
User seit 24.04.2003
 Geschrieben am 28.02.2004 um 11:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-32 am 28.02.2004 um 11:59 Uhr ]
hallo zusammen ,
lt gutachten beträgt die effektive et bei 9x18 =33mm und 10x18 =30mm,
unter verwendung der dafür vorgesehen adapterscheiben in 20 bzw 10mm,
m.E. dürfte dies problemlos gehen, sofern die kanten umgelegt bzw gebördelt wurde und du es vorne bei 225 er belässt....
allerdings benötigst du bei 9x18 auch eine einzelabnahme, gutachten sieht nur 8,5x18 für vorne vor....
gruss andreas
  E-Mail an SLK-32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ebi230
User seit 14.04.2003
 Geschrieben am 28.02.2004 um 12:43 Uhr
Du willst scheinbar eine ähnliche Kombination wie Chris27 verbauen - allerdings fährt er vorne 'nur' 225er Bereifung. Die RH werden mit Adapterscheiben verbaut, deshalb nur die geringe Einpresstiefe. Chris hat 20mm vorne und hinten verbaut, so dass er auf ET 33 und ET 30 kommt. An seinem SLK musste einiges im Bereich der Kanten gemacht werden, da er eine extreme Tieferlegung von 60/40 fährt. Am besten kontaktierst Du ihn oder er meldet sich selbst zu Wort...
Bilder von seinem Schwarzen gibt's auch in der Galerie.
  E-Mail an ebi230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   X-T-C
 Geschrieben am 29.02.2004 um 10:44 Uhr
Es kommt darauf an, mit welchen Adapterscheiben Du die Felgen verbauen willst, und wie tief das Fahrzeug werden soll...
Bei einer regulären Tieferlegung von 30 bis 40mm und dem Einsatz von schmalen Scheiben gibt es keine grossen Probleme. Bei grösserer Tieferlegung solltest Du darauf achten, dass an der Karosserie einige Änderungen vorgenommen werden müssen.
Einfacher wirds beim Einsatz von Falken FK-451 oder Toyo Proxes T1-S, da die Reifen wesentlich schmaler ausfallen...
Gruss, Werner
http://www.x-t-c.com
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 67 37 67
  E-Mail an X-T-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.02.2004 um 10:50 Uhr
Ich habe mal gehört das es auf dem SLK bis zu einer ET von 20mm erlaubt ist. d.h. bei ET 35mm können da noch 15mm Scheiben rein. Oder stimmt das nicht?
   X-T-C
 Geschrieben am 29.02.2004 um 10:55 Uhr
Dann kannst Du aber davon ausgehen, dass in jedem Fall gebördelt werden muss...
Gruss, Werner
mbslk@x-t-c.com
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1056
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.405.574
Mit Bargeld
