User seit 22.05.2017
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.08.2021 um 21:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.08.2021 um 21:33 Uhr ]
Techniker schrieb:
der Alte war schon sehr verdreckt!
Hallelujah! Das war aber wirklich nötig!
Ich habe mir angewöhnt die Luftfilter & Luftfilterkästen meiner Fahrzeuge jährlich zu reinigen, d.h. aussaugen, mit einem feuchten Lappen durchwischen & den Luftfilter per Druckluft-Ausblaspistole entgegen der Strömungsrichtung mit 4-6 Bar auszublasen. Nur mal als Anregung...
Jürgen1965 schrieb:
Gabs diesen Sportluftfilter Kasten eigentlich schon vor dem Sportmotor?
Den Luftfilterkasten des Sportmotors gabs nur mit dem Sportmotor und dieser wurde bekanntlich ausschließlich im R171.458 (M272.969) und R230.458 (M272.968), also 350 MOPF, verbaut.
Teilenummern müssten A2730902001 (Luftfilterkasten) & A2720101467 (vordere Abdeckung) sein.
Mit "einfach" einen anderen Luftfilterkasten drauf bauen wäre ich allerdings "vorsichtig" - sofern diese von den Innereien nicht 100%ig identisch sind kann das u.U. (leistungsmäßig) nach hinten losgehen, Saugmotoren sind diesbezüglich relativ empfindlich, speziell zwischen Luftfilter und Brennraum.
chris_slk
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 31.08.2021 um 07:23 Uhr
Falsch! Der Sportluftfilter kam erstmals 2007 im R171 und zwar mit der optionalen Sport Edition. Wurde diese gewählt, so war für die Modelle SLK 280 und 350 der Sportluftfilter Umfang der Sport Edition - der 200er hat keinen bekommen. Daher haben die Sportluftfilter-TNR für diese Baumuster ein silbernes bis graues V auf der Motorandeckung. Das rote V hat nämlich nur der Sportmotor, wo der Sportluftfilter im übrigen Serie ist.
Die Umfänge der Sport Edition können hier nachgelesen werden:
https://www.mbslk.de/files/artikel/slk_class_pricelist_12_07.pdf | Antworten
| Geschrieben am 31.08.2021 um 07:43 Uhr
Danke.
Das deckt sich genau mit meiner Meinung.
Deshalb lässt sich der Kasten auch einfach nachrüsten. Und wirkt sich nach meiner Erfahrung auch nicht negativ aus.
Der Unterschied beläuft sich eh nur auf die Unterteile.
Sprich zusätzliche Öffnung und Gummi Membrane.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.08.2021 um 09:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 31.08.2021 um 09:26 Uhr ]
Wir sprechen über den Luftfilterkasten und nicht den Luftfilter selbst, richtig? Dann verstehe ich deine Aussage nicht so wirklich, die Frage von Jürgen zielte auf den Luftfilterkasten mit "rotem V" ab:
Du schreibst Eingangs, dass es den Sportluftfilter(kasten) bereits 2007 im Vor-MOPF in Kombination mit der Sport Edition gab und zum Schluss, dass es den Sportluftfilter(kasten) mit rotem V nur mit dem Sportmotor gab, welcher bekanntlich erst ab MOPF verfügbar war.
Das widerspricht sich meines Erachtens.
Schau dir bitte mal die Gültigkeit der von mir genannten Teilenummern an und du wirst feststellen, dass diese nur für den Sportmotor gültig sind.
Daneben gibt es noch die Teilenummer A2730901201 für den Luftfilterkasten mit Code 952, dies ist aber ausschließlich der Luftfilterkasten ohne vordere Abdeckung, was die Vermutung nahe legt, dass dort das "V" weiterhin silber ist.
Von daher weiß ich jetzt nicht, was an meiner Aussage falsch gewesen sein soll...?
chris_slk
| Geschrieben am 31.08.2021 um 09:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 31.08.2021 um 09:52 Uhr ]
Nein, wir sprechen über den FilterKASTEN, den Mercedes „Sportluftfilter“ nennt! Die Gültigkeit deiner einen TNR interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Es ist Fakt, dass es den Sportluftfilter(kasten) ab 2007 im Rahmen der optionalen Sport Edition für 280er und 350er gab - mit grausilbernem V auf der Motorabdeckung. Ich hatte selbst so einen. Wenn du es Jürgen und mir partout nicht glauben willst suche ich dir heute Abend die TNR raus.
Meines Wissens gb es den Sportluftfilterkasten übrigens auch für den 211er E280 und E350 - und der hatte bekanntlich nie den Sportmotor. | Antworten
| Geschrieben am 31.08.2021 um 10:48 Uhr
| OK, verstanden, wir haben etwas aneinander vorbei geredet:
Ich habe Jürgens Frage so aufgefasst, als würde er den (Sport)Luftfilterkasten des Sportmotors mit rotem V meinen, das war aber nicht der Fall.
Dass es zusätzlich noch einen Sportluftfilterkasten mit silbernem V gab war mir nicht bekannt - wieder was gelernt!
chris_slk
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 31.08.2021 um 22:35 Uhr
Ich reinige die LuFis immer im Zuge der Radwechsel. Also 2x pro Jahr. Für jede Saison (Sommer oder Winter) werden die Teile mal ausgebaut und gereinigt und dann auch regelmäßig gewechselt. Wenn man gute Lieferanten findet - gerade mit Gutscheincodes bestimmter Handelsplattformenen - kosten die Dinger oft noch nen 10er. Da lohnt schon fast das Reinigen nicht mehr
