User seit 29.12.2014
User seit 20.02.2015
User seit 21.03.2006
User seit 25.02.2004
User seit 13.05.2008
| Geschrieben am 23.02.2015 um 18:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 23.02.2015 um 23:58 Uhr ]
Jo90 schrieb:
Also ich find ja die K&N Filter bringen keinen Unterschied und bin wieder auf Serie umgestiegen.
LG Jochen )
SLK 350 (FL) mit Sportpaket und allem, was man(n) braucht.
dein LMM wird es dir danken...der wird jetzt nicht mehr Ölbenebelt... | Antworten
E-Mail an Odin63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 30.08.2021 um 14:38 Uhr
Tom 712 schrieb:
beim Luftfilter bitte aufpassen, welchen 350er du fährst:
Der ältere 350er braucht die Mann- Filter C 3698/3-2 (Paket mit 2 Stück) mit 50mm Höhe, der neuere 350er FL mit 305PS den Mann Filter Typ C 3689 mit nur 43mm Höhe - bei alternativen Filtern bitte auch auf die Höhe achten.
Habe am Wochenende auch den Filter an meinem 350er FL/305 gewechselt,
der NEUE "Mann" ist 7mm niedriger als der eingebaute originale MB Filter!
Warum der niedriger ist, (war), keine Ahnung?
oder hatte ich einen Filter verbaut, der eigentlich für die älteren 350er mit 274 PS bestimmt war, C3698?
Weiß hier jemand evtl. etwas?
Steffen
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.08.2021 um 15:10 Uhr
| Offenbar war bei dir der falsche Filter verbaut:
Der normale M272 bekommt afaik einen Filtersatz A2730940404 (= 2x A2730940204 -> entspricht entspricht wohl dem MANN C3698/3-2 (A=355 B=135 H=50)).
Der M272 Sportmotor bekommt afaik 2x A1130940004 (es gibt wohl keinen Satz...), und der entsprechende MANN-Filter ist C3689 (A=355 B=135 H=42).
Der Satz A2730940404 wird u.a. auch beim 55er verwendet, dort gab es auch noch die Vorgänger-Teilenummer A1120940604 dafür.
Der Filter A1130940004 wird interessanterweise auch bei einigen anderen Modellen mit M272 ("Standard-" und Sportmotor) und M113 verwendet, also R230 350er, 211 55er, 220 55er, ...
Der Unterschied wird also vermutlich nicht so "wild" sein, zumindest was den Luftdurchsatz & die Filterleistung betrifft. Aandererseits werden sich die Ingenieure bei der Entwicklung auch etwas dabei gedacht haben.
chris_slk
| Geschrieben am 30.08.2021 um 15:47 Uhr
chris_slk
Danke Chris,
hatte ich mir schon gedacht,
falscher Filter von einen MB-Werkstatt eingebaut!
Hm,
Hauptsache gewechselt und der richtige eingebaut, der Alte war schon sehr verdreckt!
