Tipps und Technik R171 » » Thema: Umrüstung der Innenleuchten auf LED
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 )
User seit 01.09.2009
 Geschrieben am 23.03.2010 um 17:40 Uhr
Hallo Gallardo,
fürs Standlicht (2er Set LED Standlicht W5W axial) werden Checkwiederstände benötigt, sonst gibts ne Fehlermeldung im KI.
Lio
  E-Mail an Lio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.04.2007
 Geschrieben am 24.03.2010 um 09:23 Uhr
Danke Lio!!
Werde mir solche LED's bestellen und hoffen, dass die Rennleitung nichts dagegen hat (aufgrund der "Aus"leuchtung nur nach vorne nehme ich an, dass der Reflektor der Scheinwerfer (fast) nicht ausgeleuchtet wird.
Besten Dank für Deine Hilfe.
Gallardo
ich nehme aber an, dass diese L
  E-Mail an 85gallardo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.03.2010 um 19:16 Uhr
hi gallardo
könntest aber diese verwenden
http://www.hypercolor.de/products/Standlicht/Glassockellampen/2er-Set-LED-Standlicht-W5W-radial.html
die leuchten nach oben und unten
gruß
josef
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 31.01.2012 um 20:35 Uhr
Hallo alle zusammen,
ich muss doch mal diesen etwas älteren Thread auskramen, damit das Thema gesammelt hier steht.
Da ich gerade am Umbauen (auf reinweiß) der Innenbeleuchtung bin (Aussteigebeleuchtung, Fußraumbeleuchtung und Schminkspiegel sind schon umgerüstet) wollte ich mal fragen, ob es eine Fehlermeldung im KI gibt, wenn man im Fußraum Soffitten ohne Check-Widerstand einbaut?
Nach dem Wechsel im Fußraum auf die Soffitten ist mir zum 1. Mal diese Dimmfunktion aufgefallen und ich muss sagen, dass ich das furchtbar finde, daher würde ich das gerne eliminieren!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner!
   Bestia negra
 Geschrieben am 31.01.2012 um 22:17 Uhr
BlauWal schrieb:
Hallo allerseits,
Fangen wir also beim R171-Mopf (mit Lichtpaket) vorne oben an mit den
Schminkspiegelleuchten
vorhanden: 2x 38mm Glas-Soffitte
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Soffitten-38mm/Standard-LED-Soffitte-38mm.html
Innenleuchte überm Spiegel
vorhanden: 2x Glühlampe W5W
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Standard-LED-Lampe-W5W-axial.html
Leselampen im Spiegel
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Mini-LED-Lampe-W5W-axial.html
Handschuhfach
vorhanden: 1x 38mm Glas-Soffitte
Fussraumleuchten
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Kennzeichenlicht/2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.html
MIT Checkwiderstand! (Dimmung funktioniert sonst nicht!)
Türleuchten
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Standard-LED-Lampe-W5W-radial.html
MIT CHeckwiderstand! (LEDs glimmen auch bei abgestelltem und verriegeltem Fahrzeug sonst immer mit!)
Mittelkonsole (Armauflage- und Wandfach)
vorhanden: 2x LED amber
Ersatz: http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Mini-LED-Lampe-W5W-radial.html
incl. Lötarbeiten! (entweder wie User Joza die Platine ersetzen oder drei 110R-Widerstände ablöten)
Kennzeichenleuchten
MIT Checkwiderstand! (sonst Fehlermeldung im KI)
Wer's rennleitungskonform haben will, lässt die Kennzeichenleuchten unangetastet...
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht...
Hi Tom
Ich habe nochmal die Zusammenstellung von Walter (Seite 6) zitiert. Normalweise kannst du die Fußraumsoffitten auch ohne Checkwiderstand verbauen. Dann funktioniert halt das Dimmen nicht mehr.
Grüße Ralph
"Es ist schon irgendwie ironisch. Diese alten Menschen werden am Leben erhalten mit den Organen der jungen Leute, die sie überfahren." (Chief Wiggum in "Die Simpsons")
"Auch Autos haben Gefühle"
   Escape99
 Geschrieben am 31.01.2012 um 22:24 Uhr
Hallo Ralph,
ja, genau das Dimmen wollte ich ja weg haben. Sollten wohl auch nicht im KI gemeldet werden, oder?
Tom
   Bestia negra
 Geschrieben am 31.01.2012 um 22:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 31.01.2012 um 22:31 Uhr ]
Hi Tom
So wie ich es aus den Beiträgen von Walter und Lio gelesen habe (war damals selber am Umrüsten) sollte das KI nicht ansprechen. Wohl selbiges Phänomen wie bei der Türbeleuchtung. Zu stark um das KI zu aktivieren (oder nicht im Checkkreislauf vorhanden) aber zu schwach um die jeweilige Funktion zu gewährleisten.
Grüße Ralph
   Escape99
 Geschrieben am 31.01.2012 um 22:35 Uhr
Hey Ralph,
okay, werde das mal checken. Jetzt erstmal ein paar Testkilometer mit Dimmerfunktion abspulen und dann entscheide ich mich, aber mit den "gelben" Funzeln war mir diese Funktion nie aufgefallen. Hatte mich schon gewundert, was mit der Dimmfunktion gemeint war!
Nun ja, Versuch macht kluch!
Tom
   Escape99
 Geschrieben am 02.02.2012 um 17:39 Uhr
so, dank der tollen Liste vom Walter ging das Umrüsten ratzfatz. Leider habe ich das gleiche Problem, dass die 42mm Soffitte im Kofferraum leider periodisch blinkt.
Hat irgendwer die Problematik in den Griff bekommen?
Tom
   Bestia negra
 Geschrieben am 03.02.2012 um 07:06 Uhr
Hi Tom
Da musst du auch eine mit Checkwiderstand nehmen. Am besten eine 42 mm Sofitte suchen. Die passt dann ohne viel Biegen der Kontakte in die Lampenhalterung. Eine kleinere Sofitte, wie ich sie verbaut habe geht natürlich auch. Ist natürlich mehr Mut beim zurechtbiegen der Kontakte gefragt.
Grüße Ralph
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :734
mbslk.de ... The SLK-Community27.389.347
