Tipps und Technik R171 » » Thema: Umrüstung der Innenleuchten auf LED
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 )
   BlauWal
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 12.03.2010 um 13:16 Uhr
Hi Ralph,
meine Sendung kam gestern per DHL.
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht...
  E-Mail an BlauWal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.11.2003
 Geschrieben am 12.03.2010 um 14:54 Uhr
Hallo zusammen!
Sehr interessanter Thread!
Würden auch die Power LED Lampe W5W radial als Türeinstiegsleuchten passen?
Viele Grüße,
Fussel
  E-Mail an Fussel300    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bestia negra
 Geschrieben am 12.03.2010 um 15:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 12.03.2010 um 15:30 Uhr ]
Hallo Walter
danke, eben hatte ich auch die Benachrichtigungskarte im Briefkasten.
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
User seit 01.09.2009
 Geschrieben am 12.03.2010 um 18:19 Uhr
Hi Ralph,
danke für den Tip, werd mir mal Kontaktspray besorgen und schauen obs besser wird... wo gibts das eigentlich zu kaufen?
Bei mir kam UPS vorbei
Und sonst, kann noch jemand was berichten der den Umbau schon vollzogen hat?
Ich bin auf jeden fall sehr zufrieden. Vor allem die LED Standlichter sind der Hammer.
Ich find nur die LEDs der Fußbodenbeleutung ein wenig zu Hell. Muss mich erstmal drann gewöhnen. Oder ich muss mal schauen obs was bringt die LEDs in ne andere Richtung zu drehen damits etwas dunkler wird. Das Problem ist das es keine Möglichkeit gibt die Fußbodenbeleuchtung Tagsüber anzumachen -.-
  E-Mail an Lio    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.03.2010 um 18:23 Uhr
@ lio
das mit dem blinken hatte ich vorgestern beim kollegen seinem w211 auch bei 2 lampen. 6 baugleiche funktionieren ganz normal.
habe dann zur sofitte ein mikrolämpchen (ca. 3x8mm) dazugelötet und jetzt gehn sie fehlerlos.
ursachenforschung wird nicht durchgeführt, hauptsache sie funken.
gruß
josef
 Geschrieben am 12.03.2010 um 18:34 Uhr
@ fussel
wenn die maßangaben stimmen dann sollte es sich ausgehn.
josef
 Geschrieben am 12.03.2010 um 20:04 Uhr
joza57 schrieb:
@ fussel
josef
Danke Josef!
Werd mal am Wochenende messen.
Viele Grüße,
Fussel
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 12.03.2010 um 20:13 Uhr
Das mit dem Blinken der Led´s kann sehr leicht passieren. Je nachdem, was Daimler für eine Schaltung vor der Leuchte verbaut hat, braucht diese eine Mindest Last.
Das Problem gibt es teilweise auch im Heimbereich, wenn man Niedervolthalogenstrahler gegen Led-Strahler wechselt und einen elektronischen Trafo hat.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.03.2010 um 05:24 Uhr
Mal ne Frage,
wie verhält sich bei euch die Fußbodenbeleuchtung so?
Leuchten bei euch die LEDs durchgehend wenns dunkel ist?
Wenn ich bei mir ne Tür auf mache dann gehen die Lampen kurz aus (2 sekunden) und dann wieder an. Ist dann normal? Vielleicht weil sich die LEDs nicht dimmen lassen oder so?
Also bei mir blinkt momentan nix ausser die Kofferraumbeleuchtung.
Kann leider nicht Löten. Bestelle mir dann bei Gelegeneheit ne neue mit Checkwiederstand. Hab nur keine Lust Versand zu zahlen.
Die Türbeleuchtung ist ja auch immer an bei dunkelheit. Sieht geil aus wenn die Türen zu sind, dann schimmert von der Seite Licht durch.
Lio
   BlauWal
 Geschrieben am 13.03.2010 um 16:08 Uhr
Hi Lio,
bei mir ist im Fussraum noch das originale "Glühobst" drin. Hab die Lampen bisher noch nicht rausfuddeln können, vielleicht hast Du ja nen Tip dafür. Zumindest habe ich gestern nacht festgestellt, dass bei der Fahrt im Dunkeln der Fussraum permanent schwach beleuchtet ist. Wenn ich die Lampen ausgebaut bekomme, werde ich dort Soffitten mit 2 LEDs und Checkwiderstand ausprobieren.
so denn - Walter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :931
mbslk.de ... The SLK-Community27.365.902
Magst Du Spargel?
