Tipps und Technik R171 » » Thema: Umrüstung der Innenleuchten auf LED
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 )
   Escape99
User seit 17.07.2004
 Geschrieben am 13.03.2012 um 04:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 13.03.2012 um 04:29 Uhr ]
Wobei alle mit BiXenon und Kurvenlicht (also NICHT AMG-Optik) auch wieder H7 haben.
So war es jedenfalls bei meiner Kate!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner!
User seit 09.06.2011
 Geschrieben am 13.03.2012 um 16:36 Uhr
Escape99 schrieb:
@Bigmike
Ich glaube er wollte nicht die Leuchtmittel tauschen (denn das wurde ja ausführlichst auf den vorherigen durchgekaut), sondern er wollte generell das Lichtpaket (Ausstattungscode 876) im Gesamten nachrüsten.
So würde ich die Frage jedenfalls verstehen!
Tom
Tom, Du verstehst mich! So habe ich das gemeint.
SLK 280 in Tansanitblau mit Sportpaket
  E-Mail an Alex1970    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
 Geschrieben am 13.03.2012 um 17:00 Uhr
Alex,
ich danke Dir! Ich würde Dir dennoch einen neuen Thread ans Herz legen, denn 1. isses hier OT und 2. geht es vielleicht unter.
Ich habe gestern mal das Orakel (MBSLK Suchmaschine) befragt und da kam auch nix dabei raus. Wüsste nicht, dass das schon mal jemand gemacht hat!
Tom
 Geschrieben am 13.03.2012 um 18:13 Uhr
Danke für die Mail! Werde das mal testen, aber ich fürchte mein Auto hat die Leuchten alle nicht.
User seit 27.01.2012
 Geschrieben am 14.03.2012 um 17:08 Uhr
habe mir auch sämtliche LED Leuchten bei Hypercolor bestellt und heute ausgewechselt. Aber ein Problem habe ich.
Wie habt ihr denn die Birne im Handschuhfach ausgewechselt, wenn da ein CD-Wechsler verbaut ist?
Ich bekomme die Plastikabdeckung durch den dünnen Spalt nicht ausgebaut um die Birne zu wechseln.
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Viele Grüße,
Tommi
  E-Mail an sealtanx    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Escape99
 Geschrieben am 14.03.2012 um 18:07 Uhr
Hallo Tommi,
in der Tat ist da nur sehr wenig Spielraum. Schon mal versucht den CD-Wechsler aus der Halterung zu lösen? Auf die Schnelle brachte das Orakel (Foren-Suche) auch keine Lösung, wie der CD-Wechsler ausgebaut werden kann.
Leider habe ich keinen verbaut und kann Dir dazu keine Infos geben. Entweder mal ein Bild einstellen oder vielleicht mal einen Thread starten im Hifi-Forum, da wirst Du bestimmt geholfen!
Tom
 Geschrieben am 14.03.2012 um 19:58 Uhr
jo ich denke mal ich komme nicht drum herum den CD-Wechsler "herauszuziehen", allerdings gestaltet sich das für mich schwieriger als gedacht.
Habe schon die Forumssuche benutzt und in Erfahrung gebracht, dass er wohl nicht geschraubt ist, also nur nach vorne herausgezogen werden muss. Aber wie? Der bewegt sich nicht einen Millimeter
Hat hier einer evtl. Ahnung wie der CD-Wechsler herausgenommen werden kann?
Viele Grüße,
Tommi
   Escape99
 Geschrieben am 14.03.2012 um 20:36 Uhr
@Tommi
Du hast Post!
Tom
   BlauWal
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 24.05.2012 um 20:47 Uhr
Nochmal zur Kofferraumleuchte:
Meinen in diesem Thread auf Seite 8 beschriebenen Umbau der Kofferraumleuchte auf (Hypercolor-)LED habe ich mittlerweile etwas verfeinert. Manchmal denkt man halt komplizierter als nötig. Der jetzige Umbau ist einfacher und bietet folgende Vorteile:
- die Leuchte muss nicht mehr zerlegt werden
- das Leuchtmittel kann wieder ohne Werkzeug gewechselt werden
- löten muss man zwar immer noch, aber es ist einfacher und haltbarer
- der Reflektor passt wieder
Der quaderförmige 47-Ohm-Widerstand wurde durch einen zylindrischen mit gleicher Leistung bei kleinerer Bauform ersetzt. Außerdem wird er jetzt nicht mehr an die Kontaktstreifen der Leuchte, sondern direkt an die Kontakthülsen der LED angelötet (vorher mit feinem Schmirgelpapier etwas aufrauhen). Die lassen sich sehr viel problemloser löten als die Kontaktstreifen, bei denen man sich nie so ganz sicher war: gelötet oder geklebt?!
Durch die runde Form des Widerstandes bedingt taucht er nun etwas in die Kühlrippen der LED ein, dadurch wird die Bauhöhe kleiner und der Reflektor passt wieder auf die Rückseite der Leuchte - er kann wieder Wärme von LED und Widerstand aufnehmen und verteilen.
...SLK55AMG - die Macht der Acht...
  E-Mail an BlauWal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 25.05.2012 um 19:16 Uhr
Hallo Walter,
Als alter Standlicht LED Bstler für den 170er hab ich einige Erfahrung gesammelt bzgl. Widerstand einer 5W Lampe und den daraus resultierenden Wärmeproblemen..
Der von Dir verbaute Widerstand wird im Betrieb sehr warm. Dazu kommt daß Du damit den LED's einen Bärendienst erweist indem Du den Kühlkörper zusätzlich Wärme zuführst. Die 5 Watt bedeuten die maximale Leistung die dieser Widerstand verkraften kann, und das auch nur kurzzeitig (wie eben die VMax unserer Autos).
So lange die Leuchte nicht länger als eine Minute zu leuchten hat, sollte es problemlos funktionieren. Sobald mal der Kofferraum länger auf bleiben soll - z.B. beim raussaugen, könnten Deine LED's den Helden- äh Hitzetod sterben.
Um dauerhaft eine 5W Lampe durch einen Widerstand zu ersetzen ohne thermische Probleme zu bekommen, brauchst Du einen wesentlich leistungsfähigeren Widerstand mit rund 25W. Der wiederum paßt leider nirgndwo vernünftig rein.
Eine Alternative könnten diese neuen LED's sein die auch für die Standlichter beim 171er vertrieben werden (hab ich bei mir verbaut). Ich weiß nicht wie die das gelöst haben, aber die kommen ohne einen riesigen Widerstand aus und ohne die Lampenkontrolle auszulösen. Das wäre evtl. der einfachere Ansatz.
Viele Grüße,
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch: http://www.slk-obst.de
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :734
mbslk.de ... The SLK-Community27.360.275
Magst Du Spargel?
