User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.01.2005 um 00:51 Uhr
für den Austausch der Glühlampe habe ich folgende Werkzeuge benutzt:
1. Kombizange
2. Arbeitshandschuh -weil rutschfest-
3. Pinzette -gerade-
4. Pinzette -gebogen-
und die Aktion (Lampenwechsel) dauerte keine 10 Min., noch Fragen???
Udo mit Moni F.
Der Gedanke, etwas nicht zu riskieren, ängstigt mich zu Tode. (Kevin Costner)
User seit 21.05.2004
| Geschrieben am 09.01.2005 um 00:41 Uhr
| Abend
Kostenlos etwas beim Mercedes ??
Habe bei Mercedes Wiesenthal in Wien bei der Jählichen Hauptuntersuchung für das tauschen der Lampe bezahlt.
Lampe Euro 1,50
Tausch der Lampe Euro 25 exkl. MwSt.
cu
peter
Mehi schrieb:
Plan A:
Die kleine Lampe läßt sich mit einer "Lötspitzzange" problemlos tauschen.
PlanB:
Wenn ihr den Regler herunten habt, fahrt doch einfach mal bei DC vorbei und laßt Euch das Lämpchen tauschen - normalerweise geschieht das sofort und kostenlos.
Ciao,
Mehi.
E-Mail an koyote Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.01.2005 um 01:34 Uhr
Trantor schrieb:
bvlgari schrieb:
habe das gleiche Problem, die Beleuchtung des Beluftungsregler (rechts) ausgefallen
Sind solche Lämpchenwechsel eigentlich ein Garantiefall???
Beste Grüße
bvl
ich kann mir nicht vorstellen, das Glühlampen auf Garantie laufen, sind wohl eher Verschleißteile. Eventuell ist Dein Händler aber so kulant und tauscht die Lampe kostenlos.
Bei mir hat sich das Problem übrigens von selbst gelöst. Nachdem die Lampe letzten Winter immer mal wieder zwischen an und aus geschwankt hat, arbeitet sie inzwischen wieder klaglos und zuverlässig, ohne das ich die Lampe je getauscht hätte. Eventuell ist es ein Problem, das nur bei extremer Kälte auftritt.
Stephan
Nachts ist's kälter als draußen ...
Hallo Stephan,
ein Leuchtmittel welches auch immer wird erst beim Einschalten "Ausfallen", bei Dir könnte durch Vibration oder ähnliches an der G´lampe der Kontakt vorhanden sein.
Udo mit Moni F.
User seit 21.04.2006
| Geschrieben am 26.04.2006 um 21:12 Uhr
| Hallo Meckes,
super Beschreibung, hat mir sehr geholfen beim Wechsel des Lämpchens.
Nun ist mir ein Missgeschick passiert: Als ich das Bedienrädchen wieder aufstecken wollte, hat sich der Regler gelöst und ist nach innen gerutscht. Um ihn wieder zu befestigen muss ich irgendwie von hinten ran. Gibt es da eine Möglichkeit ohne das gesammte Armaturenbrett zu demontieren?
Ich erwarte ja keine komplette Reparaturanleitung aber zumindest einen ersten Ansatzpunkt, wie ich das Dirg aufbekomme.
Grüsse, Tom. | Antworten
E-Mail an Tom Tompson Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.11.2007
| Geschrieben am 30.10.2009 um 22:27 Uhr
| Nachdem ich dieses Problem auch hatte und hier das Forum durchforscht habe, versuchte ich es mit dem Tipp, den Regler mit Hilfe eine Teelöffels vorsichtig hochzuhebeln. Ging einwandfrei. Der zweite Tipp zum Entfernen des Lämpchens war - man umwickele eine Pinzette einseitig mit Klebeband - dann bekommt man auch dies winzige Lämpchen zu fassen und kann es austauschen. Zugegeben - immer noch eine reine Geduldssache.. aber es klappt
undertakerin | Antworten
E-Mail an undertakerin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.02.2019
User seit 06.06.2015
User seit 12.04.2008
