Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachschalter blinkt und piept beim Anfahren |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 18.07.2022 um 11:30 Uhr
Moin!
Da bin ich mit einem Messer zwischen Stift und Dübel zum lösen, saßen recht fest, und anschl. mit einer abgewinkelten Spitzzange dazwischen... die Stifte wurde beim Einbau erneuert (kosten fast nix).
Geht mit "richtigem Werkzeug" sicherlich eleganter
Ciao Uwe
User seit 26.09.2011
User seit 13.07.2022
| Geschrieben am 20.07.2022 um 22:45 Uhr
| Hallo liebe Gemeinde,
hier ne kleine Info.
Also ich hab den Fehler gefunden. Wie ich schon vermutet habe, konnte der Fehler nur von hinten kommen, ich sollte Recht behalten.
Ich habe festgestellt dass das Dach- bzw. der Heckdeckel im geöffnetem wie als auch im geschlossenen Zustand in der Endstellung ziemlich unter Zug stand, also hab ich die Verrieglungsösen etwas gelockert (ca. 2-3mm) und siehe da, alles funktioniert wieder wie es sein soll.
Die Ursache war also die, das wenn der Druck der Pumpe etwas nachlässt einer der 2 Endschalter li. u. re. (Heckdeckel zu) unterbrochen wurde. | Antworten
E-Mail an Slksteff Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.11.2009
| Geschrieben am 21.07.2022 um 12:48 Uhr
| Ich hänge mich mal hier mit meinem Problemchen dran.
Ich habe gelegentlich folgendes Szenario:
Dach ist offen, alles unauffällig (so fahre ich 95% der Zeit, kann also nicht sicher sagen, ob das Problem auch bei geschlossenem Dach auftreten würde).
Plötzlich fängt der Dachschalter an zu blinken und zu piepen. Keine auffällige Bodenwelle, Bahngleise, etc.
Wenn ich dann den Dachschalter Richtung öffnen betätige, hört das piepen auf und der Dachscahlter leuchtet dauerhaft. Die Pumpe läuft nur kurz.
Das piepen hört auch auf, wenn ich den SLK anhalte. Dann blinkt der Dachschalter aber noch weiter. Das blinken geht auch hier in Dauerleuchten, sobald ich den Schalter erneut in Richtung öffnen drücke. Auch hier läuft die Pumpe nur kurz.
Wenn ich dann später wieder das Dach schließe, läuft alles normal und der Schalter bleibt aus, bei erneutem Öffnungsvorgang ebenfalls keine Auffälligkeiten.
Ist jetzt noch nicht so schlimm, aber trotzdem etwas beunruhigend. Wer hat dazu eine Idee, das abzustellen?
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ich ein Dachmodul habe, so wie auf dem Bild zu sehen. Also nur tippen und bis 50km/h.
Sternengruß,
Edgar
Dach auf! Bewegung an der frischen Luft ist gesund.
SLK 200K | Antworten
E-Mail an edgar1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :995 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
