Tipps und Technik R170 » » Thema: Original Felgen SLK |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 06.12.2017 um 15:18 Uhr
Bootsmann schrieb:
...so ist das richtig und so steht es im Reifenfreigabedokument von MB. Mir erschliest sich aber der Unterschied zwischen Sommer- und Winterreifen nicht. Warum darf ich diese Felgen NICHT mit Sommerreifen auf dem 230 fahren ????
Bootsmann
Hallo Bootsmann,
ich vermute einmal das es mit der damaligen "Reifenfreigabe" der Hersteller zusammenhängt.
Als der 170er produziert wurde gab es noch von Mercedes Freigabelisten in denen genau der Hersteller und Reifentyp vorgeschrieben wurden.
Bei mir sind diese noch im Fahrzeugschein aufgeführt.
Später wurde diese Reglung (ich meine) durch die EU gekippt.
In dieser List ist bei mir auch nur die 15er Felge für Winterreifen erlaubt.
Gruß aus HH
-GONZO- | Antworten
| Geschrieben am 06.12.2017 um 15:21 Uhr
| Meinen ersten SLK230 Mopf habe ich mit Winterreifen ab Werk bestellt. Auf dem waren 16" Felgen mit 205/55 R16 ringsum montiert. Der 205er auf der Hinterachse hat mich überhaupt nicht überzeugt, das würde ich heute nicht mehr fahren. Der 230er hat sich den 225er Reifen auf der Hinterachse redlich verdient meiner Meinung nach.
User seit 13.11.2017
| Geschrieben am 13.12.2017 um 08:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bootsmann am 13.12.2017 um 08:40 Uhr ]
Moin von der Küste und Danke für den Input.
ich habe jetzt bei MB 1 Radbolzen bestellt und werde das Ergebnis hier posten, dann ist das auch zukünftig für weitere Interessenten dieser Problematik endgültig geklärt. Der Verkäufer kannte die Fuchsfelgen als SLK R170 zugehörig, hatte keine Bolzen vor Ort und schleppte freundlicherweise einen als passend an, der zu 110% nicht passte, weil extrem zu lang und mit zu wenig Gewinde. Ich musste 5x verneinen, da er ihn als korrekt deklarierte. Schauen wir mal, in 2 Tagen ist der Richtige da.
Mein Wunsch ist es einen weiteren Satz Fuchsfelgen zu erwerben, diese neuwertig aufarbeiten zu lassen und 2018 mit Sommerreifen auf dem R170 zu fahren. MB schreibt im Freigabedokument, dass ich nur MS Bereifung auf dem 230er fahren darf, der 200er und der 320er ist von dieser Einschränkung nicht betroffen. Mir erschliesst sich aber absolut nicht, wieso ich nur MS Bereifung nutzen darf, dass ist doch total sinnfrei. MB vor Ort hatte keine Erklärung, der Tüv auch nicht. Werde MB anschreiben...
Bis die Tage...
Bootsmann
E-Mail an Bootsmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.12.2017 um 16:34 Uhr
| Die 15" Fuchs Felgen darfst du auf dem 320er auf keinen Fall fahren, denn der 320er hat 300mm Bremsscheiben vorne, da sieht Daimler mind. 16" vor. Die Vierzylinder R170 haben vorne eine kleinere Bremsanlage.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, passen die Schrauben der Stahlfelgen auch bei den 15" Fuchs Felgen und die Schrauben sind verhältnismässig kurz, richtig.
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 13.12.2017 um 20:17 Uhr
Bootsmann schrieb:
Danke für den Tip. Kann noch jemand etwas zu den Radbolzen sagen? Danke vorab.
Bootsmann
Faustformel:
Die Radbolzen sollen, wenn sie mit dem passenden Bund (Kugel-oder Kegelbund) vorne in die Felge gesteckt werden, hinten ca. 1 cm ( 8 Gewindegänge ) herausstehen. Dann sind sie passend.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Mein SLK sagt immer....isch habe keine Rost. | Antworten
| Geschrieben am 27.12.2017 um 16:25 Uhr
| Update:
MB habe ich noch nicht angeschrieben, aber die bestellte Musterschraube ist jetzt da!
Nachdem mir der Verkäufer freundlicherweise eine gebrauchte schenken wollte, die, trotz seiner felsenfesten Überzeugen, absolut nicht passen konnte hier nun das finale Resultat:
Teilenummer A 000 990 46 07, Euro 3,19 ohne Steuer, SW 17, L=44,4mm, M12, Gewindelänge 20mm, KUGELBUND !!! Also die weiter oben im Thread skizzierten.
Sie sind identisch mit den Bolzen der Stahlfelgen meines W210.
Die Felgen: A 170 401 00 02, 7J x 15 H2 ET37,
Bootsmann
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 27.12.2017 um 17:13 Uhr
| nicht die Nerven verlieren....
Mit z. B. Microsoft Office Picture Manager geht das fix (ist schon älter in Microsoft Office) aber funktioniert schnellstens.
___________________________________________________________
So geht es:
rechter Mausklick aufs gespeicherte Bild
öffnen mit...Microsoft Office 2010
rechter Mausklick...Bilder bearbeiten
dann erscheint rechts eine Maske mit z.B. Bilder bearbeiten
unter der Rubrik ,,vordefinierte Breite X Höhe" kann man dann z.B. die hier max. zulässige Größe 800x600px anklicken, danach o.k. u. speichern.
Ist eine Affäre von 20 Sekunden!
Um das Bild hier an den Text zu hängen auf ,,Durchsuchen" klicken u. das Bild mit linkem Doppelklick anhängen. Um es zu sehen auf ,,Vorschau" klicken und senden.
Grüße aus der Domstadt Speyer
Claus | Antworten
| | Anonym :1044 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
