User seit 24.01.2008
 | Geschrieben am 04.02.2010 um 10:53 Uhr
buhhh2002 schrieb:
verhält sich übrigens so. Nach drücken des schalters öffnen die fenster wie gewohnt. Dann bleibt das dach aber stehen bzw. Fängt nicht an auf zu gehen pumpe läuft aber. Nach kurzer zeit mal weniger mal mehr öffnet dann das dach vollends als wäre nix gewesen!
Hört sich für mich nach Verriegelungsproblem an, hilft es wenn du mal rechts/links am Fensterrahmen gegen das Dach drückst/klopfst ? Mikroschalter an der selben Stelle wären vielleicht auch noch ein Kandidat obwohl Du einen Fl fährst....
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
mein Lieblingsspruch zur Zeit:
"wie man sich füttert so wiegt man"
und noch einer:
lieber 52 als 0815 .....grinZ
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 06.02.2010 um 14:14 Uhr
| kann ich dir jetzt gerade garnicht sagen, aber ich vermute es mal (Seilzug). Einfachste Methode wäre etwas Sprühöl in die Schlitze einbringen wo das Dach einhakt.
und noch einer:
User seit 03.05.2004
 | Geschrieben am 06.02.2010 um 14:34 Uhr
| Hallo buhh,
da sollte sich eigentlich nichts verziehen, solange die Querstreben am Unterboden ´´fest´´ verschraubt sind. Der 170er ist deutlich weicher als der 171er, nur hat sich bei meinem 170er im Dachbereich noch nichts verzogen. Ich vermute keinen Zusammenhang mit dem Radwechsel.
Convertible
R170 230 PreFl 55-AMG
E-Mail an convertible Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2010 um 15:48 Uhr
falls es noch jemand intressiert, hatte heute endlich zeit für einen Werkstattbesuch.
Nach einem kurztest mit Fehlerauslesen oder so wurde festgestellt das der Dachschalter einen Fehler ausgibt.
Nach dem Hinweis das ich ein EasyRoof verbaut habe wurde mir geraten dies auszubauen da der fehler von dort kommen soll...
Habe es nun gerade ausgebaut und werde mal die nächsten Tage darauf achten ob sich was verändert hat und der Fehler tatsächlich vom EasyRoof gekommen ist!
In diesem Sinne noch einen schönen Mittwoch! | Antworten
E-Mail an buhhh2002 Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2010 um 15:51 Uhr
Sorry hab kein EasyRoof sondern ein Simpleroof verbaut... | Antworten
User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 24.03.2010 um 16:46 Uhr
falls ich nun etwas überlesen habe tut es mir leid, aber öffnet sich Dein Kofferaumdeckel? Wenn er dies tut, aber sich dann das Dach nicht oder nur nach einiger Zeit bewegt, dann könnte dies auch auf ein Problem der Dachmechanik hindeuten:
Falls sich das Dach öffnet, wenn Du während des Öffnen-Vorgangs von innen mit der Hand am Übergang zur C-Säule den Dachhimmel nach oben drückst und dies das Dach in Bewegung versetzt, dann solltest Du einfach mal mit einem Schmiermittel Deiner Wahl die Scharniere an dieser Stelle behandeln (beide Seiten, geht am Besten bei halbgeöffnetem Dach).
Dies war bei mir die Ursache. Gab diesbezüglich schonmal einen Thread sogar mit Bild, finde ich aber auf die Schnelle nicht...
Kleine Ursache, große Wirkung
Vielleicht hilft Dir das ja weiter, denn ob daran wirklich ein Dachmodul Schuld sein kann bei den Symptomen, da habe ich meine Zweifel...
Gruß, Nick
"Beginne jeden Tag als wäre es Absicht!" | Antworten
E-Mail an Taste Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
