Hallo Hotte,
ich hab eine Blaupunkt DX-V schon einmal eingebaut, leider nicht in einen SLK. Funktioniert zuverlassig und ist einfach zu bedienen. Mein Autoradio-Spezi, Auto Hifi Süd in Berlin, hat eine DX-V mit einem ausfahrbarem Alpine-Monitor in seinem SLK verbaut, sieht klasse aus.
Eberhard hat das Teil bei sich im SLK verbaut. Klappt wohl sehr gut. Der Rechner ist hinter dem Beifahrersitz verbaut. Für den Monitor mussten die Luftducschen und der Cupholder weichen. Er hat das sehr proffessionel in die Mittelkonsole eingebaut. In Verbindung mit dem Radio konnten wir auch das Telefon (Siemens) und die Navigeschichte über den NF Eingang laufen lassen. So wird die Stimme über die radiolautsprecher wiedergegeben. Das ganze ist dann noch mit einem MP3 Compactdrive veollendet worden.
Bei dem System müssen die CD´s genutzt werden, die kein Betriebssystem drauf haben (also die seit ca 1 Jahr ausgelieferten), sonst gibt es einen Fehler.
Schau mal auf der HP von Ge-Rd 230. der hat in einer Gallerie ein Bild davon drin
Moin Mekkes,
bei der DX-V gehen die ganz normalen CD´s die auch in der DX-N bzw. in den RNS 4 Navis funktioniren.
Mein Spezi hat die Rechnereinheit im Beifahrerfußraum eingebaut und die Fernbed. ist im Aschenbecher.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 23.02.2004 um 16:10 Uhr ]
Hallo Grüni,
also bei dem was wir verbaut haben, gingen nicht alle CD´s vom DX. :_( Na ja vielleicht eine Firmwaresache gewesen. Kann ich nix zu sagen. Es läuft auf jeden Fall jetzt supi.
@Hotte: Es ist irgentwo in einer der Gallerien von einer Ausfahrt. Wenn ich Zeit habe gucke ich mal nach... Ist das Auto von Eberhard.
Moin Mekkes,
evtl. habt Ihr eine CD von der RGS-Serie gehabt, die funktionieren in der Tat nicht mehr.
Hast Du schon Informationen über den neuen ausfahebaren Blaupunkt-Monitor???
erst mal Dank für Hinweis auf den Link. Ich hatte das mit dem Travel Pilot aber so in Erinnerung, dass der LCD aus dem Gerät ausfährt und nicht seperat verbaut werden muss. Also DIN Schacht für Navi incl. LCD. Lieg ich falsch oder mein ein ganz anders Gerät????
meinst du evtl. den auf dem Bild unten??
Dann mußt Du Dich noch was gedulden, die sollen erst im März rauskommen und sind nicht grade preiswert. Sieht aber bestimmt gut aus.
