User seit 29.12.2004
User seit 15.03.2009
| Geschrieben am 29.11.2009 um 14:32 Uhr
| Hallo Peter,
hab's letztes Jahr selbst gemacht und bin mit Windows XP umgezogen!
Ich arbeite mit Acronis True Image 2010!
Hier gehts wie folgt: unter Extras und Werkzeuge >Utilities >Festplatte klonen. Dann quasi von A nach B. Nach Abschluss des Klonvorgangs, die alte aus dem Läpi raus und die neue rein!
Hab mir in der Bucht für ein paar Euro ein 2,5" Festplattengehäuse gekauft, die neue Festplatte in das Gehäuse und an denn Läpi angeschlossen, Acronis gestartet und dann wie oben beschrieben.
(als ich es letztes Jahr gemacht habe, hatte ich noch Acornis Treue Image 2009) Aber mit der 10er geht's genauso einfach!
Viel Glück!
LG Charlie
Träume nicht dein Leben - lebe deinen Traum
E-Mail an Charlie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2008
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 29.11.2009 um 17:30 Uhr
| Hallo Peter,
bei IDE-Platten musst Du meines Wissens noch darauf achten, dass Du sie über einen Jumper (kleines Steckelement, kann auf der Festplatten-Platine auf verschiedene Stecker gesteckt werden) jeweils richtig konfigurierst. Sprich bei Betrieb im externen Gehäuse auf Slave und beim Betrieb als primäre Platte im Notebook dann als Master. Ich hatte nämlich vor längerer Zeit mal eine zweite IDE-Platte in ein Notebook gebaut (das hatte sogar zwei Einschübe), und bei Konfiguration als zweiter Master lief sie zwar auch, aber deutlich langsamer als dann später als Slave (nur als Slave ließ sich das schnellere DMA einstellen).
Hat Dein Notebook übrigens nicht vielleicht noch einen Multifunktionsschacht? Da steckt oft das CD/DVD-Laufwerk drin, oder ein Zusatzakku. Falls ja, kannst Du auch dafür einen Einschubrahmen kaufen und in diesen einfach eine zweite Platte als Slave einbauen, wenn Du auf das optische Laufwerk verzichten kannst.
ABC
____________________________________________________
SLK Nr. 6 seit '97: R171 350 7G iridiumsilber, EZ 07/2004
Mainstream ist meist Quatsch, es gibt so viele populäre Irrtümer.
Trotzdem lehnen die meisten andere Meinungen stets sofort ab. | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.11.2009 um 10:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 30.11.2009 um 10:24 Uhr ]
Hallo Olli,
bei Auslieferung schon richtig eingestellt? Na, woher soll der Hersteller aber vorher schon wissen, ob die Platte als primäre oder sekundäre Platte benutzt wird?
http://de.wikipedia.org/wiki/Jumper
Ebenso dient die Jumperung an Parallel-ATA-Festplatten zur Bestimmung der ATA-Device-Nummer (0 oder 1 für Master bzw. Slave), die festlegt, ob es sich um das erste oder zweite Laufwerk am entsprechenden ATA/ATAPI-Bus handelt.
ABC
| Geschrieben am 30.11.2009 um 16:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 30.11.2009 um 16:22 Uhr ]
Hallo Olli,
wie gesagt, mein vorheriges Notebook hatte zwei HD-Schächte. Und bei vielen kann man eine zweite Platte im Multifunktionsschacht ergänzen. Auch laufen viele 2,5"-Laufwerke mittlerweile als externe Platten, da sie im Gegensatz zu 3,5" mit USB-Strom klarkommen und erschütterungsresistenter sind (abgesehen von der geringeren Größe).
In diesem konkreten Fall läuft die Platte ja auch erst extern und dann erst intern. Von daher würde ich schon darauf achten, ob sie am USB-IDE-Adapter als Master oder Slave gejumpert werden muss. Denn, wie gesagt, falsch gejumpert lief sie bei mir zwar auch, aber nur als PIO statt als DMA, also (unnötigerweise) deutlich langsamer.
ABC
