User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.11.2009 um 16:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LeBigmac am 25.11.2009 um 16:47 Uhr ]
alternative kannst du auch die loesung von Code3 Performance nehmen, kommt billiger. Bei den 32 motoren ist ja am Y verteiler eine geschraubte deckplatte. Code3 tauscht das teil mit einem luft filter. Resultat:es wird mehr luft gezogen.
Das argument das der motor dann warme luft aus dem motorraum zieht, kann vernachlaessigt werden, da die luft sowieso richtig heiss wird nach dem kompressor, ist also egal. Vorteil, du hoerst den Kompi um einiges lauter spulen
wer die phenolic spacer einbaut, kann danach sogar die einlass abdeckung mit der hand anfassen ohne sich die pfoten zu verbrennen, soll angeblich die temp bis zu 100 grad senken. gibt auch nochmal etwas power.
allerdings ist jegliche massnahme total witzlos, wenn das ECU nicht nach jeder neuerung neu programiert wird.
fecherkruemmer nochmal um die 15-20 PS, Kat 5-10, pulley, 50-60, ECU um die 20.... da kommt einiges zusammen.. 450 mit relativ einfachen mitteln kein problem...... scheiss was auf die 55k motoren.... da kann der slk32 locker mithalten.
zur kompi kuehlung....
richtiger voll alu front kuehler, johnson pumpe, kreislauf entkoppeln.
wer es richtig angehen will, baut den kompi intercooler an einer anderen stelle als zwischen motor und kompi..... sau dumme idee von mercedes... ist zwar kompackt aber voellig unlogisch. | Antworten
| Geschrieben am 26.11.2009 um 08:51 Uhr
Hübi69 schrieb:
...na das sieht ja aus wie der Motorschutzfilter bei meinem Staubsauger Zuhause .... na ich werd wohl mal schnellstens nach Neustadt fahren müssen
Moin Hübi !
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz ruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhig
Das Bild habe ich aus dem Internet. Das Teil liegt noch nicht bei C.D. in Neustadt.
Ich finde die Idee hat auf jeden Fall was und sollte mal ausprobiert werden
Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben !
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.11.2009 um 08:55 Uhr
Minchen 55 AMG schrieb:
Moin Hübi !
Oki Doki Armin .... ich war ja sowieso erst am Montag da und da mussten wir leider feststellen, dass von 4 Rädern 3 Ventile undicht sind! Dolle Wurst ... aber auch das bekommen wir in den Griff ... Zündkabelsatz komplett und Zündkerzen sind auch schon geordert ... bald wird gerüstet | Antworten
User seit 23.03.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.11.2009 um 09:47 Uhr
| @Harald ... ich plane nichts .... ich fahre ein schönes Serien-Biest ... für Umbauten speziell in Sachen Leistungssteigerung ist "derBlaue" zuständig ... sozusagen unser Versuchskarnickel
Aber ich gebe Dir vollkommen recht .... der Vorbesitzer war schon stellenweise echt schlampig! ... lach ... nein Quatsch ... das kann schon passieren, dass diese ollen Metallventile undicht werden! Dumm nur, dass dafür nun die Pellen wieder runter müssen von der Felge! | Antworten
