HiFi und Telecom » » Thema: Blaupunkt Navi DX52 |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.02.2004 um 09:53 Uhr
| Hallo
wir möchten in unseren SLK 200 ein Blaupunkt DX52 einbauen. IN einen unseren Smart Cabrios ist das gleiche schon drin. Einbau war kein Problem. Tachosignal wurde freigeschaltet, Antenne angeschlossen und läuft problemlos.
Jetzt soll der Benz genau das gleiche Gerät bekommen.
Wie ist das bei dem, wo kann ich das Tachosignal abgreifen, oder reicht das Rückwartsgangsignal (welches Kabel dann ???? ) und die GPS Antenne ?
Zur Zeit ist noch das Original DC CD Radio AP10 eingebaut.
Muss hinten am Dinstecker z.b. Zündungplus und Dauerplus vertauscht werden oder so. Bei Smart und anderen Herstellern ist das z. T so .
Danke im voraus. | Antworten
| Geschrieben am 18.02.2004 um 12:13 Uhr
| Hi Robert,
beim SLK liegt bereits das Tachosignal in Kammer A, Pin 1. Für ein Becker TP reicht das bestens. Beim Blaupunkt kann es jedoch sein, das du auch das Rückfahrsignal brauchst. Da kann Doc Mekkes bestimmt noch was zu sagen. Tipps zu Positionierung der GPS Antenne findest du links unter Baureihe R170 > Tipps und Tricks .
Viel Erfolg, Olli.
| Geschrieben am 18.02.2004 um 17:40 Uhr
| Beim Blaupunkt braucht Du leider ein Rückfahrsignal. Aber da kannst Du folgenden Trick machen Lege das RF-Signal einfach auf Masse Das klappt auch einwandfrei. Denke Du willst sicher nicht Kilometerweit Rückwärt fahren. Sonst kannst Du das RF Signal im Fahrerfußraum links hinter der Verkleidung bei FL abgreifen. Dort ist ein kleiner Stecker (eigentlich für den autom. abblendbaren Innenspiegel). Hier kannst Du das Signal am grün/gelben Kabel abgreifen. Sollte dort kein Stecker sein müsstest Du das Signal am PIN an der Heckleuchte abgreifen. Also bei meinem DX-R70 liegt es einfach auf Masse und klappt supi
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.02.2004 um 12:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GW808 am 19.02.2004 um 12:49 Uhr ]
Hallo Rob
Ich habe auch ein DXR52 in meinen eingebaut aber bei längerer Fahrt wurde es zu heiß und die Nav. verabschiedet sich. Als Abhilfe habe ich einen Luftschlauch Ca.20mm Durchmesser vom Lüftungskasten zum Radioschacht gelegt und seitlich in die Mittelkonsolenverkleidung einen PC Lüfter eingebaut der die warme Luft absaugt. Seit dem läuft das Teil super.
bis gleich Georg | Antworten
| Geschrieben am 06.03.2004 um 23:36 Uhr
| hallo,
ich habe auch ein dx-r52 und es ist mir schon 2 mal abgestürzt. da ging fast gar nichts mehr, kann natürlich an den extrem heissen tagen letzten sommer gelegen haben. ist aber wie gesagt nur 2 mal passiert und jetzt läuft es einwandfrei. wenn sich das dieses jahr häufiger wiederholen sollte, werde ich mich mal an blaupunkt wenden, dass sollte jawohl nicht sein. und eine extra kühlung werde ich mir deshalb sicher nicht selber basteln.
gruss
bAsE
| | Anonym :1020 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
