Tipps und Technik R170 » » Thema: Wahl der Bremsscheiben |
User seit 04.08.2009
User seit 13.07.2004
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 12.11.2009 um 02:22 Uhr
| Habe mir auch die Zimmermann gelocht vorne u. hinten sowie die Sthalflex von Gerd besorgt.
Viele haben von quietschen geschrieben, werde es daher mit original Belägen von Rolf in Goslar probieren.
Wenn ich Zeit habe, werde ich die Teile auch einbauen und über die Wirkung berichten
| Geschrieben am 18.11.2009 um 02:35 Uhr
| Die Teile (Zimmermann gelocht vorne u. hinten, Stahlflexleitungen & original Beläge) wurden am WE eingebaut.
Die alten Scheiben vorne und hinten waren ziemlich fertig, bei den Belägen vorne konnte man z.T. nicht mehr die Nut in der Mitte der Beläge sehen.
Vermutlich sind die Scheiben seit Baujahr 1998 noch nie gewechselt worden, ich habe das Auto seit 2002 und habe bisher nie die Scheiben erneuert.
Die Bremse ist erstmal weicher, vermutlich weil sich die Beläge erst mit den Scheiben einschleifen müssen und dann enger anliegen...demnach sollte ich dann einen kürzeren Pedalweg und damit eine härtere Bremse als jetzt haben.
Bis jetzt quietscht die Kombi Zimmermann Scheiben und Serienbeläge nicht...hoffentlich bleibt das auch so.
Bei den Stahlflex Bremsleitungen hinten schafft es die Befestigungsklammer nicht, die Leitungen fest im Halter zu fixieren, weil die Teile einen längeren Schaft als die originalen Bremsschläuche haben. Sie wackeln.
Hat jemand ne Idee, wie ich die fixieren kann ?
Isoband scheidet aus, das hält eh nur bis nächste Woche
| | Anonym :997 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
