User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 30.09.2009 um 15:22 Uhr
So, habe nun das teure Mercedes Diff. Öl noch mal rausgeworden, und durch das SAF-XJ mit Wundertüte 30 ml Mercedes Art.Nr.: 0009898203 eingefüllt.
Natürlich ist noch kein Unterschied zu Hören. Werde noch mal in 500km weiter berichten, falls es sich nicht ganz verabschiedet...
@Holger: Wenn das Diff nur 10.000km nach dem Einbau gehalten hat, war vielleicht auch was unsachgemäß eingebaut worden. Wenn ich mich nicht täusche, gab es da irgendwas mit einem Reibmoment der vor Demontage gemessen werden muss.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.10.2009 um 12:45 Uhr
| so nach dem ersten 300 km kurzer Stand:
keine Besserung durch das SAF-XJ mit Wundertüte Zusatz 30 ml.
Nun verstehe ich auch endlich die Aussage "Lebensfüllung" von Mercedes:
Ob man das Öl wechselt oder nicht, bringt keine wesentliche Verlängerung der Lebensdauer des Diffs ....
Schraubi
User seit 18.05.2009
| Geschrieben am 31.10.2009 um 09:35 Uhr
nach 900km mit Wundermittel + Castrol SAF-XJ sind die Geräusche eher lauter geworden.
Da sich keine Besserung mehr abzeichnete, habe ich es komplett überholen lassen.
Es war so zimlich alles verschlissen was drin war.
Aber mit neuem Diff fährt es sich wieder schön leise.
Schraubi
User seit 20.08.2008
User seit 28.12.2005
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 31.10.2009 um 19:27 Uhr
SLKTOBI schrieb:
bist du die 141000km mit oft durdrehenden Rädern gefahren nur ne Frage nicht falsch verstehen
Mach keine Witze wo sollen beim 163 PS die Reifen durch drehen
Ne, fahre echt mit einem Verbrauch von ca 8.1 Liter und meine Reifen halten
ca. 3 Jahre bei 35 bis 38.000km. Ab und zu Regelt mal das ESP...
Zu Deutsch ich fahre den SLK nie an den Leistungsgrenzen.
Habe auch keine Leistungsmodifikationen gemacht.
Schraubi
