User seit 22.02.2012
User seit 28.08.2005
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 03.03.2016 um 13:11 Uhr
Andy5570 schrieb:
Und das Ergebnis nachher.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
Saubere Arbeit Andreas !
es geht eben nichts über die Dirko-Dichtmasse - auch wenn sie im frischen Zustand stinkt !
Hast du die Schrauben mit einem Drehmoment-Schlüssel nachgezogen oder nur handfest angezogen ?
Gruß Detlef | Antworten
| Geschrieben am 03.03.2016 um 13:49 Uhr
Det 59 schrieb:
Lg Andreas
Gruß Detlef
Natürlich mit Drehmoment Schlüssel
Nach verkleben erst die kleinen Schrauben mit Hand angezogen
Und nach der Montage der Ventildeckel die langen Schrauben die durch die kleinen gehen mit Drehmoment Schlüssel
Alle Schrauben von innen nach außen über Kreuz.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8. | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 04.03.2016 um 04:49 Uhr
convertible schrieb:
Schönes Projekt Andy
Nun wird die KGE hoffentlich für lange Zeit dicht sein.
Wie lange hat die Aktion gedauert?
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
Hallo danke. Das hoffe ich auch.
Zur Dauer kann ich nicht genau sagen.
Habe mittags angefangen und dabei immer mal wieder denn rücken grade gemacht.
Dann das reinigen und entfetten der Deckel.
Danach in Ruhe verkleben.
Mit Pausen und zusammenbauen war ich um 22uhr fertig.
Hatte ja Zeit.
Man kann es sicher in 4 bis 5 Stunden schaffen.
Lg Andreas
User seit 24.10.2017
| Geschrieben am 08.12.2017 um 11:22 Uhr
ich muss das Projekt Ventildeckel bzw. KGE abdichten jetzt auch angehen.
Habe mir schon alles besorgt, Dichtungen und Dirko etc.
Jedoch, da bin ich ganz ehrlich hab ich nich so den Plan von MB Teilebeschaffung, hatte immer Bmw vorher.
ich würde gerne die Schrauben vom Deckel auch neu nehmen, kann mir jemand vllt. die Teilenummern nennen oder die Seite posten, wo ich den Kram bekommen kann.
vielen dank und ein schönes Wochenende
Stefan | Antworten
E-Mail an Strudel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.12.2017 um 04:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andy5570 am 10.12.2017 um 04:11 Uhr ]
Also bitte
Da gehst du mit deinem fahrzeugschein zum freundlichen und bestellst alles.
Bei der Aktion würde ich nur Originale teile nehmen.
Auch die ventildeckel Dichtungen.
Die Schrauben sind eigentlich blodsinn neu zu nehmen.
Da sie nur mit 10 nm angezogen werden.
Viel Spaß dabei.
Meine Deckel sind immer noch dicht.
Lg Andreas
| Geschrieben am 10.12.2017 um 15:01 Uhr
| Die Schrauben würde ich auch nicht erneuern, warum auch? Wichtig ist, dass du sie vorher ordentlich sauber machst, vor allem das Gewinde. Da hängt gerne noch Dichtungsmasse drin.
