Hallo Sven, dein Wunsch wurde erhört. Ich muss es nur noch hinbekommen, den Screenshot mit einer aktuellen Zeitungsseite zu verbinden. Bis dahin nur mein Ehrenwort, das der Anhang 3 Min. alt ist...
jep, bei mir das gleiche: in den letzten Tagen immer mal wieder ein kurzer Ausfall von wenigen Minuten mit Anzeige "Datenbankfehler", heute ein längerer Ausfall und Probleme beim Einloggen. Aktuell läuft es.
ich kann seit Sonntag leider auch wieder dasselbe berichten: Manchmal dauert es bis zu 60 Sekunden, bis eine Seite erscheint, oder es kommt gar ein Datenbankfehler. Am Sonntag verstärkt, seitdem aber kaum noch.
Mal eine Frage an Sven: Das kann ja keine userseitige Überlastung sein (denn das kommt ja nicht so schlagartig und führt nicht zu normalen 0,x Sekunden und manchmal 30-60 Sekunden ohne Zwischenwerte). Hat es daher eine bestimmte Bewandnis damit (riesige Uploads, automatische Backups, andere Wartungsarbeiten)?
SLK Nr. 6 seit '97: R171 350 7G iridiumsilber, EZ 07/2004
Mainstream ist meist Quatsch, es gibt so viele populäre Irrtümer.
Trotzdem lehnen die meisten andere Meinungen stets sofort ab.
sooo - die DB Fehler liegen offensichtlich an den "bewegten" Datenmengen...warum das aber so ist, lass ich gerade klären.
Entweder die DB beschäftigt sich mit irgend etwas "selbst" (hatten wir letztes Jahr, die "." in den Usernamen waren eine Maßnahme) oder sie wird durch irgend welche Anfragen beschäftigt.
Daher muss ich Euch mit einer "richtigen" - sprich fundierten Antwort noch etwas vertrösten.
