Tipps und Technik R170 » » Thema: Oel im Kabelbaum bei undichtem Nockenwellenversteller
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 )
 Geschrieben am 06.03.2010 um 14:38 Uhr
Jungs, Gerd und Andreas,
mit ganz einfach Plug’n Play geht’s bei Topike nicht! Er hat einen preFL 200er Sauger und Ihr wollt ihm den neunen Magneten des Nockenwellenverstells vom FL anschrauben lassen und auch das Ölstoppkabel, dann passen die Kabelstecker wie ich bereits oben geschrieben habe nicht.
Wenn ich richtig sehe,
Nr. 68
http://tinyurl.com/ykrdpta
benötigt er das Vaterstück welches er dann an die eine Seite des Ölstoppkabel löten muss!
2× A 0135457928 Steckerstift
1× A 0125450428 Steckergehäuse
(Teilenummer Steckergehäuse OHNE Gewähr)
Alles klar?
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://westslk.lima-city.de/
_________________________________________
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 06.03.2010 um 18:19 Uhr
Ich denke wenn er schlau ist lässt er das am Montag gleich bei Achim in der Werkstatt mit erledigen, dann wird das schon...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
Harz-Mini-Event 2010 23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=2013
   tompike
User seit 27.10.2008
 Geschrieben am 06.03.2010 um 22:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von tompike am 06.03.2010 um 23:00 Uhr ]
Hallo zusammen, habe mich etwas unklar ausgedrückt. Ich habe mein umgebautes Ölstoppkabel mit anderen Pins kürzlich schon eingebaut, jetzt muß nur noch Magnet gewechselt werden.
VG TP
mit einem Dreirad fing alles an
  E-Mail an tompike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tompike
 Geschrieben am 06.03.2010 um 22:58 Uhr
Hallo Ramius, zu meiner Mail an Dich; siehe Foto, dort siehst links oben die Bohrung ohne Gewinde, wo bei anderen ein Kabelbaum befestigt ist.
 Geschrieben am 07.03.2010 um 11:16 Uhr
Hi Thomas,
die Schelle hat die Nr.
N 916016 012200,
kostet ca 1,20 € incl MwSt + Schraube.
Kleines Gewinde in die Bohrung schneiden und Schelle mit Schraube befestigen , Ölstoppkabel einhängen, ggf noch mit Kabelbinder fixieren.
   tompike
 Geschrieben am 07.03.2010 um 11:44 Uhr
Hallo Ramius, vielen Dank. Werde ich machen. VG TP
Hi Thomas,
N 916016 012200,
User seit 06.06.2009
 Geschrieben am 07.03.2010 um 17:05 Uhr
Graf Zahl schrieb:
DreamCar schrieb:
fendt660 schrieb:
Hallo Ralf!
Danke für die schnelle Antwort, ich werde mir den Magneten A 111 051 0177 bei Gelegenheit besorgen und einbauen. Kostet ja wirklich nicht die Welt und man kann beruhigter schlafen.
Alles Gute, Rainer
Hallo Leute,
was kostet denn nun dieser Magnet und kann man den auch mit zwei
"linken" Bürohänden einbauen?
Wie teuer käme wohl der Austausch in einer ordentlichen Werkstatt?
Das Kabel habe ich schon verbaut, aber mein Magnet ist defintin nicht 100% dicht.
Liebe Grüße
Klaus
Moin Klaus
Kabel verbaut ?..du hast doch einen PreFL, oder ?...wenn du nun auf den neuen Magneten umrüstest passt der Stecker des Kabels nicht mehr da du den ja schon auf deinen PreFL Magneten umstricken musstest, oder ?
Sollte dem so sein wird Plug&Play nicht möglich sein und Lötarbeiten anfallen.
Gib mal einen Statusbericht.
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
Hallo Graf,
ja, Du hast Du recht. Ich habe einen 230K PreFL.
Gibt es denn für den neuen Magneten kein passendes Oelstopp-Kabel?Mit löten und/oder anderen handwerklichen Frickelarbeiten habe ich es nicht so.
Bei mir geht immer nurPlug & Play!
Deshalb fuktioniert seit ein paar Wochen meine Rückenlehnenheizung nicht mehr und in die Waschanlage muss ich immer ein Paket Tempos mitnehmen, da meine Dichtung an der rechten Seitenscheibe nicht mehr 100% dicht hält.
Da muss ich in der kommenden Open-air Saison sehen, wie ich das vernünftig geregelt bekomme.
Grüße aus Bielefeld
Klaus
  E-Mail an DreamCar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.03.2010 um 17:54 Uhr
Moin Klaus
Zwei Litzen anlöten solltest du können
Ölstopkabel kaufen, kabelbaumseitig den Stecker abzwicken und direkt an den zwei Litzen des Kabelbaums anlöten. Neuen Magneten mit Dichtmittel (blau) montieren, Stecker an den Magneten stecken-voila !
So hab' ich's gemacht
   Landgraf
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 19.04.2010 um 11:26 Uhr
habe gestern unseren SLK aus dem Winterschlaf geweckt - er sprang sofort an und lief perfekt rund.
Aber nun zum Thema: das hier ist wirklich krass, habe mir gleich heute Morgen die "SM05.20-P-0002A" besorgt.
Dort wird immer dazu gerade gleich den Nockenwellenversteller auszutauschen - dieser wurde nämlich schon wieder überarbeitet. Bei unserem 12/2002 gefertigten SLK 200 Kompressor ist der Stellmagnet A111 051 00 77 verbaut, mittlerweile wird aber nur noch der A111 051 01 77 verbaut.
Daher kann ich nur jedem empfehlen vielleicht einmal 32,55 Euro netto in die Hand zu nehmen und den Stellmagneten so oder so auszutauschen.
Unser Wagen ist Scheckheftgepflegt und seit 7 Jahren in unserem Besitz, derzeitige Laufleistung ist 58.500Km und ich habe heute morgen in aller Früh mal die Verkleidung abgeklipst und die Stecker abgezogen - sowohl der Stecker vom Thermofühler als auch der vom Nockenwellenversteller waren innen voller Öl - also wahrlich 5 vor 12!!!
Ich danke allen für diesen Tipp - natürlich werde ich jetzt umgehend die Teile ordern und dann alles dort vorne instandsetzen und auch beim Steuergerätestecker nach Öl suchen.
Übrigens: in der "Service Maßnahme" wird davon gesprochen den neuen Stellmagneten mit Dichtmasse zum Motor hin zu verbauen - das konnte ich hier aber in keinem der Erfahrungsberichte bisher lesen!?
Was macht man denn wenn man jetzt Öl im Stecker hat? Ich meine, das kann dann ja auch in den nächsten Monaten/Jahren zum Steuergerät wandern, oder nicht??
Danke + Sternengruß aus Köln.
  E-Mail an Landgraf    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 19.04.2010 um 12:08 Uhr
Du hast nen FL, das ist super
Leider bezieht sich die Anweisung nicht auf einen PreFL mit Motor 111.973.
Kann die Anweisung (bis auf das Adapterkabel) sonst 1:1 übernommen werden ??
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1227
mbslk.de ... The SLK-Community31.324.680
