User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.02.2004 um 21:53 Uhr
| Hallo Forumteilnehmer!!!
Habe mir jetzt einen SLK zugelegt, das Fahren macht richtig Spaß, habe mit der empfohlenen Sitzeinstehlung, aus dem Forum, auch mal nen Roadster für meine Größe gefunden. Jetzt gibt es leider ein weiteres Problem, das Variodach macht an der Fahrerseite Winderäuche, habe mir dies mal von außen angeschaut und festgestellt das es dort ca. 1-2mm höher ist. Kann ich dies nachstellen, so das es sich dort weiter nach unten zieht?
Besten Dank vorab für Antworten!
Mfg
Frank | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.02.2004 um 12:09 Uhr
| Hi,
was die Windgeräusche angeht, habe ich ein ähnlichen Problem gehabt. Versuch es mal damit einfach die Fensterscheibe ein Stück zu heben. Das ist zwar ganz schön nervig und zeitraubend. Türverkleidung ab und dann gibts relativ weit oben Schrauben, an denen sich der komplette Fensterhebermechanissmus verstellen lässt. Ich habs getan und siehe da der Wind war weg... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.02.2004 um 09:17 Uhr
| Besten Dank für die Beiträge!
Der Kunstoffstift sitzt an dem Verschluß von 210 der soll wohl das Dach zentrieren, ein Pin rechts und einer links neben der Hackenmechanik.
Habe aber gestern die Einstellung vorgenohmen. War garnicht so schwierig.
Sonnenblenden abgeschraubt, Verkleidund Windschutzscheibenrahmen, nach hinten rausgezogen. Scloß 240 und 250 so wit mit 260 unterlegt bis es vernüftig schloß, ging prima! Aber die Batterie müßte leiden, immer Dach auf Dach zu!
