Tipps und Technik R170 » » Thema: Tieferlegungsfedern und Gummis
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   Maric86
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:30 Uhr
wahnsinn also wenn man das bild mit den 1er gummis vorne anschaut dann sieht man kaum ein unterschied zu dem mit den 3er gummis
  E-Mail an Maric86    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von FinalMopf04 am 27.07.2009 um 23:25 Uhr ]
Maric86 schrieb:
ach sorry war deiner vorher auch vorne tiefer wie hinten? du sagtest ja du hasst nachgemessen!
Ja, hatte ich. Die genauen Maße bzw Differenz vorn zu hinten weiss ich nicht
mehr genau, war aber deutlich über 1 cm, die er hinten tiefer hing.
Zuvor mit den Serienfedern war er natürlich vorn deutlich tiefer als hi,
ja.
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Maric86
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:34 Uhr
so jetzt die letzte frage - du haßt mir bis jetzt wirklich weiter geholfen - wie sehe ich welche gummis ich jetzt drinnen habe? anhand der noppen auf der seite habe ich gelesen, wie kann ich mir das vorstellen??
   FinalMopf04
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:36 Uhr
Du musst von unten, (am besten per Hebebühne) mit einer Taschenlampe
reinleuchten, dann siehst Du die Anzahl der Noppen.
Mfg - Helmut
   FinalMopf04
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:40 Uhr
Ja, es sind aber oft die entscheidenen Millimeter, zusätzlich habe ich
die Wankbewegungen der VA beim Einlenken durch Einbau des VA -
Stabis vom 32er minimiert.
Zuvor hatte ich alles voller Schleifspuren vorn an den Innenkanten.
Da ich 2 neue Vorderkotflügel bekam und mir diese nicht gleich wieder
versauen wollte habe ich die Maßnahmen gemacht.
Bis jetzt sind noch keine Kontaktspuren vorhanden.
Mfg - Helmut
   Maric86
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:42 Uhr
mal schauen vielleicht schaffe ich es auch ohne hebebühne! Danke nochmal!!!
   Maric86
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:44 Uhr
ach ja und später berichte ich nochmal kurz wieviele noppen ich entdeckt habe
   FinalMopf04
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:54 Uhr
Viel Erfolg.
Meine Kombi muss ja nicht Deine werden, da Du ja auch eine andere Rad-
Reifenkombi hast als ich. Aber schadet nicht sich über die Tendenzen/
Auswirkungen mal auszutauschen. Ich jetzt persönlich würde an Deiner
Stelle wenigstens vorn 2 und hinten 3 verbauen, damit solltest Du auf der
sicheren Seite sein und es wird gut aussehen, denn wie gesagt, erstens
kommt er durch die Federn sowie so schon tiefer , zweitens "sackt" er
noch mit der Zeit etwas ab (und dann soll's ja passen) und drittens
soll er sich weigstens die Waage halten aber nicht hinten tiefer sein.
Mfg - Helmut
   Maric86
 Geschrieben am 28.07.2009 um 00:48 Uhr
so kurz nachgeschaut und jetzt bin ich ziemlich verwundert, VA 4er und HA 2er!
   Maric86
 Geschrieben am 28.07.2009 um 00:50 Uhr
wenn ich jetzt auf 2er und 3er wechsel dann habe ich den abstand vorne schon wieder verkürzt (im vergleich zu hinten). Ich denke jetzt wo ich weiss welche gummis drinnen sind werde ich auf 3er auf der VA und auf 1er auf der HA wechseln! Oder ich lasse es einfach dabei... grüße
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1214
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community33.964.901
Wenn eine Wahl ist ...
... wähle ich meistens persönlich im Wahllokal
... wähle ich meistens per Briefwahl
... wähle ich meistens gar nicht
