Tipps und Technik R170 » » Thema: Tieferlegungsfedern und Gummis
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   Maric86
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 27.07.2009 um 21:26 Uhr
danke für die vielen antworten, habe eben nochmal nachgeschaut also vorne beträgt der abstand vom kotflügel zum reifen ca 4cm und hinten sind es ca 5cm! insgesamt sind es also ca 1cm differenz. Wenn ich mir nun für vorne sagen wir 3er gummis hole und für hinten 1er dann habe ich da nochmal 8 mm reingeholt und damit den abstand deutlich verringert! was meint ihr?
  E-Mail an Maric86    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 27.07.2009 um 21:38 Uhr
Hast Du die Eibach schon verbaut? Frage deshalb weil ich da skeptisch bin.
Bei mir verhielten die sich bei 1ern rundum so, dass der Wagen hinten
tiefer hing als vorn !
Also vielleicht ein Risiko, mit den Verhältnissen der jetzt verbauten Federn
auf ein eventuelles Ergebnis mit Eibach zu schliessen.
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Maric86
 Geschrieben am 27.07.2009 um 21:54 Uhr
nein habe ich noch nicht, hmm also ist es wirklich so das neue federn in der regel den wagen hinten etwas weiter runter bringen wie vorne? wenn wir vom werkszustand ausgehen welche gummis müssten denn drinnen sein?
   FinalMopf04
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:01 Uhr
Bei Eibach anscheinend schon,( hab's damals nachgemessen).
Das wurde in der Fertigung so individuell gehalten, in Abhängigkeit
von Typ-und Ausstattungsbedingtem Fahrzeuggewicht, dass dies Dir hier
niemand pauschal beantworten kann. Selbst der Rechner für die Ermittlung
der wahrscheinlich verbauten Gummis, der hier irgendwo im Forum rum-
geistert irrt sich fast jedesmal.
Mfg - Helmut
   Maric86
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:09 Uhr
ok danke dann werde ich gleich mal nachschauen gehen welche gummis ich drinnen habe! (hoffentlich erkennt man des so!?) falls es bereits 2er sind lass ich es so. morgen werden dann die federn verbaut! *freu*
   FinalMopf04
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:18 Uhr
Ich für mich persönlich habe ein Fazit gewonnen
- nie mehr 1er vorn da Kontakt Reifen - Kotflügelinnenkante
- hinten auf jeden Fall grössere Gummis um Reserve im Abstand zwischen
Pneu und Kante bzw mehr Platz zum Einfedern zu haben, falls ich doch mal
den Kofferraum belade. Schönheit ist eine Sache, Alltagstauglichkeit hat
aber auch ihren Wert. Habe jetzt bei meinem 230er Schalter vorn 3er
und hinten 4er und der Wagen sieht damit auch nicht schlechter aus.
Mfg - Helmut
   Maric86
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:21 Uhr
habe zwar blos 17er felgen aber ich denke ich werde mich trotzdem an deinen richtlinien halten!!!
   Maric86
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:22 Uhr
ach sorry war deiner vorher auch vorne tiefer wie hinten? du sagtest ja du hasst nachgemessen!
   FinalMopf04
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:26 Uhr
Es kommt noch hinzu, dass der Wagen mit der Zeit noch ein klein wenig
tiefer kommt als unmittelbar nach Einbau der Federn und dies ist dann
der Dauerzustand.
Hier hast Du mal ein Bild mit 1ern (ok, Dach im Kofferraum) :
Mfg - Helmut
   FinalMopf04
 Geschrieben am 27.07.2009 um 22:28 Uhr
Und jetzt vorn 3 und hinten 4 :
Mfg - Helmut
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1079
mbslk.de ... The SLK-Community33.964.987
Wenn eine Wahl ist ...
... wähle ich meistens persönlich im Wahllokal
... wähle ich meistens per Briefwahl
... wähle ich meistens gar nicht
