Tipps und Technik R170 » » Thema: Tieferlegungsfedern und Gummis
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   mysamana
User seit 10.09.2008
 Geschrieben am 23.07.2009 um 16:39 Uhr
Autobahnfink schrieb:
Du musst 'gezwungenermaßen' weder vermessen lassen noch neue Gummis verbauen. Wenn Du sagst, dass er vorn schon was tiefer steht, würde ich die Gummis vorn beibehalten. Hinten kannst dann ggfs. was niedrigere reinmachen, wenn's Dir zu hoch ist. Das kann man im Übrigen auch mit relativ wenig Aufwand selbst machen. Für vorn brauchst Du Federspanner.
Na jetzt werde ich aber langsam auch neugierig. Meiner steht ja hinten auch recht hoch. Lässt sich das durch andere Gummis schon merklich ändern? Und was sagt dann der Fahrkomfort? Wie sieht denn der relative geringe Aufwand aus?
Burkhardt
SLK 230 K PreFL mit Trauerrand (der bleibt), 11/1999, Blaukeil, INX Chrombügel, Plexi-Windschott, Gen2, hier und da etwas Edelstahl/Chrom,4-Lamellen-Grill, easycap, Untertürbeleuchtung
  E-Mail an mysamana    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.07.2009 um 18:38 Uhr
Burkhardt
Hi Burkhardt,
mit den Gummis kannst du nur was im Millimeterbereich ändern, du musst aber erst mal schauen, was du für Gummis verbaut hast. Wenn Du die mit 1 Noppen hast geht eh nichst mehr.
Manfred
Jedem das Seine, und mir das Meiste! ;o)
   Olaf M
User seit 04.11.2004
 Geschrieben am 23.07.2009 um 18:54 Uhr
Burkhardt
Moin!
Wie schon geschrieben bewirkt man nachträglich mit den Gummis nicht viel bis wenig.
Und der "geringere" Aufwand bedeutet, das man möglichst mit passenden Federspannern arbeiten sollte, da es mit den "Uni-Spannern" der reine Horror wird! Und da nicht jeder spezielle Mercedesspanner im Keller rumfliegen hat wird aus dem geringen Aufwand sehr schnell ein völlig unnötiger!
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
Mit 32er Asphaltbrenner unterwegs...
  E-Mail an Olaf M    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sonny
User seit 08.10.2007
 Geschrieben am 23.07.2009 um 19:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sonny am 23.07.2009 um 19:23 Uhr ]
Moin!
Nur mal kurz zu den Aussagen: "Andere Gummis bringen nix"
Die Gummis haben folgende Stärken:
1er = 5 mm
2er = 9 mm
3er = 13 mm
4er = 17 mm
Die Differenz kann also maximal 12 mm betragen, aber so wird aus einem -30/-30 Fahrwerk schnell ein -40/-40, wenn man vorher 4er-Gummis verbaut hatte.
Bei meinem 200er o.K. hab ich jetzt übrigens vorn 1er und hinten 2er auf den H&R-Federn.
EDIT: Achsvermessungen sind nach so gravierenden Änderungen des Fahrwerks, wie einem kompletten Federaustausch berechtigterweise vorgeschrieben und im Normfall werden die entsprechenden Ergebnisse bei der TÜV-Abnahme auch kontrolliert. Glaub' mir, wenn ich sage, dass du allein schon wegen der Reifen nicht lange damit warten solltest! Ich spreche da aus eigener Erfahrung.
Gruß, Sonny!
Auch nachts scheint mir die Sonne... nur nich' so hell.
  E-Mail an Sonny    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Olaf M
 Geschrieben am 23.07.2009 um 19:23 Uhr
Sonny schrieb:
Moin!
1er = 5 mm
2er = 9 mm
3er = 13 mm
4er = 17 mm
Moin Sonny!
Mir ging es speziell um das Umrüsten von z.B. 2/3 auf 1/2 etc. - das lohnt den Aufwand wirklich nicht.
   Sonny
 Geschrieben am 23.07.2009 um 19:28 Uhr
Olaf M schrieb:
Moin Sonny!
Hey Olaf!
Was wir wissen ist klar, aber ich wollte die Spekulationen um Sinn und Unsinn einer Gummiänderung mal mit ein paar Maßen abrunden. Man sollte natürlich vorher schauen, was man verbaut hat, bevor man zum Händler rennt...
Gruß, Sonny!
   mysamana
 Geschrieben am 24.07.2009 um 07:17 Uhr
Sonny schrieb:
Moin!
1er = 5 mm
2er = 9 mm
3er = 13 mm
4er = 17 mm
Danke für die Stärkenangaben. Muss mal am WE gucken, was bei mir drin ist. Angeblich soll alles Serie sein (so der Vorbesitzer). Wenn ich aber durch den Tausch der Gummis (sofern 4er vorhanden) gut 8mm runter käme wäre mir schon optisch geholfen. Vorne empfinde ich es OK.
Gibt es eigentlich auch Federn die nur 20 mm bringen. Möchte halt gerne etwas tiefer aber nicht so, dass mein Rücken nur noch schmerzt .
Burkhardt
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 24.07.2009 um 09:44 Uhr
Hallo Burkhardt,
es gibt original AMG Federn, die eine geringe Tieferlegung bewirken bei
nahezu unverändertem Komfort. Allerdings nicht die vom 32er, da diese
auf das höhere Motorgewicht abgestimmt sind und Dein 230er dann vorne
eher höher stehen würde (hab' auch irgendwo gelesen das es nicht erlaubt
sein soll).
Gib' mal "AMG Federn" in die Forensuche ein, da gibt es reichlich Lesestoff.
Evtl. ist User rolfmoe der richtige Ansprechpartner und Bezugsquelle.
Mfg - Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 24.07.2009 um 10:52 Uhr
Sonny schrieb:
Moin!
1er = 5 mm
2er = 9 mm
3er = 13 mm
4er = 17 mm
Die Veränderung wäre aber nur 1:1, wenn die Räder direkt unten an den Federbeinen angebracht wären. Da diese aber beim SLK stattdessen auf den Querlenkern befestigt sind, ergibt sich eine Art "Übersetzung" durch die Hebelmechanik.
Harald
Forensextaner
Forensextaner
User seit 18.05.2009
 Geschrieben am 25.07.2009 um 01:09 Uhr
mysamana schrieb: Na jetzt werde ich aber langsam auch neugierig. Meiner steht ja hinten auch recht hoch. Lässt sich das durch andere Gummis schon merklich ändern? Und was sagt dann der Fahrkomfort? Wie sieht denn der relative geringe Aufwand aus?..
Zu den erreichbaren Änderungen in der Fahrzeughöhe wurde ja schon einiges gesagt. Der Komfort ändert sich durch neue/niedrigere Gummis im Übrigen nicht, die Dinger sind ohnehin steinhart. Geringerer Aufwand bedeutet, dass man zum Ausbau der hinteren Federn keinen Federspanner benötigt. Stoßdämpfer und Stabi-Halterung lösen, die dicke Schraube unten am Radträger rausnehmen und den Querlenker mit Feder langsam ablassen. Dann kippt die Feder von selbst raus. Ist bequem an einem Samstagnachmittag zu schaffen. Aber eben nur hinten.
  E-Mail an Autobahnfink    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1244
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community33.965.087
Wenn eine Wahl ist ...
... wähle ich meistens persönlich im Wahllokal
... wähle ich meistens per Briefwahl
... wähle ich meistens gar nicht
