Tipps und Technik R171 » » Thema: SRS leuchtet nach Fahrwerksumbau?
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.09.2007
 Geschrieben am 02.05.2011 um 19:00 Uhr
mein "Lieblings-Freundlicher" hat nun versucht die SRS-Fehlermeldung zu löschen. Aber leider hatte Peter mit seiner "Vorhersage" recht:
>>> Häufiger Wackelkontakt ist die Steckverbindung am Mantelrohr
>>> bei den Bj. 2005.
>>> Fehler: 004 Fahrerairbag, Zündkreis, Widerstand zu hoch.
Da die Reperatur ja auch nicht ganz unaufwendig ist, würde es mich interessieren, ob es tatsächlich eine bei meinem Fahrzeug verpasste KDM ist, oder ob ich die Folgen der schlechten Zuliefererqualität jetzt komplett aus eigener Tasche zahlen muss.
Wer von Euch hat das denn schon machen müssen, und was hat es Euch gekostet?
Martin (... immer noch ohne "Luftkissensicherheit" und auf zahlreiche Erfahrungsberichte hoffend ...)
  E-Mail an Black350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 02.05.2011 um 19:40 Uhr
Hallo Martin,
es sind wohl zu kurze Leitungen und zu schwache Federn an der Steckverbindung verwendet worden und es gab von MB eine KDM die kostenlos war. Ich gehe mal von aus, wenn es bei Deinem SLK noch nicht getauscht wurde das es auf Kulanz geht. Es kann aber auch eine defekte Kontaktspirale zu dem Fehler führen, da die noch zwischen dem Airbag sitzt.
http://www.billsden.org/fileadmin/media/mercedes/slk/docs/dtb_p_b_91_60_78.pdf
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 01.06.2011 um 22:44 Uhr
Kurzer Erfahrungsbericht:
Der Fehler zur SRS-Fehlermeldung wurde gefunden, war aber ein anderer als vermutet (Steckverbindung im Mantelrohrmodul): Eine Steckverbindung im Fahrersitz. Frage mich, wie es sein kann, dass nach 5 Jahren eine sicherheitsrelevante Steckverbindung nachlässt. Kann doch eigentlich nur ein Zuliefererproblem sein, oder? Der Freundliche sagte mir, dass die diesen Fehler eigentlich nur von der C-Klasse kennen.
MB hat leider negativ auf die Kulanzanfrage reagiert und nun habe ich 28AW für Fehlersuche und -behebung (inkl. Aus-/Einbau des Fahrersitzes) sowie diverse Kosten für Leitungssatz, Steckverbinder u.s.w. an "der Backe". Zusammen über 350 Euronen
Bei einem "Franzosen" hätte mich das nicht überrascht. Aber bei Daimler bin ich gerade doppelt enttäuscht:
1.) Qualität der Verkabelung stimmt nicht
2.) Der Hersteller übernimmt null Verantwortung für dieses Problem
Martin (... der hofft, dass sich das SRS-Problem nicht demnächst in der Steckverbindung zum Beifahrersitz-Airbag fortsetzt ...)
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 05.02.2012
 Geschrieben am 15.06.2012 um 18:02 Uhr
Hallo Peter
gab es solch eine Mitteilung auch für den Fehlercode "9223 - Der Wiederstand des Zündkreises mit dem Bautel R12/9 (Zündpille Sidebag Fahrer) ist zu groß" ?
Ich habe die Baureihe 171.442. Laut MB ist das Kabel zwischen Fahrersitz und Sidebag defekt. Kosten soll das 600.-
Hat jemand Infos was man alles machen muss um das Kabel zu tauschen? Evtl. sogar eine Teilenummer und den Auszug aus dem Werkstatthandbuch? Möchte das gerne von einem Freund machen lassen, KFZ Mechaniker, aber leider nicht bei MB.
Kai
  E-Mail an Lukas2003    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 15.06.2012 um 18:17 Uhr
Lukas2003 schrieb:
Hallo Peter
Kai
für diese Meldung habe ich keine Mitteilung gelesen.
Aber ich würde erst einmal alle Steckverbindungen am Sitz kontrollieren.
Peter
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 15.06.2012 um 19:25 Uhr
Hallo Peter
danke für die schnelle Antwort. Ist das ein einziger, großer Stecker mit mehreren Kabeln unter dem Sitz? Weißt Du evtl. welche Kabel für den Sidebag sind (Farbe)? Und kommt man da so einfach dran wenn man den Sitz ausbaut?
Danke für Tips.
Liebe Grüße
Kai
Forensextaner
Forensextaner
User seit 14.01.2007
 Geschrieben am 10.03.2015 um 18:18 Uhr
Bei mir ist es nun auch soweit.
SRS Fehler.
War vorhin bei einer Werkstatt um den Fehler auszulesen.
Ergebnis:
003 Versorgungsspannung zu niedrig
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Die Werkstatt konnte damit nichts anfangen.
SLK 280 Tellursilber
  E-Mail an alexsibbe7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 03.04.2015 um 11:23 Uhr
So das Auto war bei Mercedes.
Ein Pin unter dem Sitz hatte keinen Kontakt mehr.
Stecker nicht einzeln austauschbar.
570 Euro.
Bin begeistert.
SLK R171 280 Tellursilber
   Andi_1965
User seit 23.04.2009
 Geschrieben am 05.04.2017 um 15:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andi_1965 am 05.04.2017 um 15:36 Uhr ]
Servus in die Runde,
jetzt hat es mich auch erwischt Fehler 9223 Komponente R12/9 Widerstand zu hoch (mit icarsoft ausgelesen) - siehe Foto
R171 - 200 Kompressor Bj 2006
Nachdem ich nun tonneweise die Gründe und Infos dazu gelesen habe, stellt sich mir die Frage:
Handelt es sich um den Sidebag Fahrer im Sitz oder der Airbag im Lenkrad?
Habe die Stecker unterm Sitz (Fahrer & Beifahrer) geprüft (Sitze ausgebaut) - kein Kabelbruch oder Beschädigungen festgestellt.
Vielleicht hat mir jemand hier in dem Forum einen heißen Tipp, wie ich das instand setzen kann.
Evtl. einen Schrauben zwischen S und HN der zur Seite steht....
Wenn ich den Fehler lösche ist er spätestens nach 1 min wieder da.
Vielen Dank im voraus.
Andi
  E-Mail an Andi_1965    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andi_1965
 Geschrieben am 07.04.2017 um 07:39 Uhr
Moin zusammen,
so Lösung gefunden:
Fahrersitz nochmals ausgebaut, Stecker Seitenairbag (im Sitz kontrolliert) - i.O.
Systemstecker unter Sitzteil mit den beiden Kabeln nochmals kontrolliert (blau und braunes Kabel für SAB) kein Lösen bei schwachem Zug, Kabel hat sich gelöst bei stärkerem Zug.
Defektes Kabel kurz abisoliert und an PIN im Stecker (hierbei etwas Kunststoff entfernt) angelötet.
Nochmals Fehler gelöscht, nun ist Ruhe.
Danke an icarsoft für das geniale Gerät, eine Werkstatt hätte solch einen Fehler vermutlich nicht gefunden.
Wünsche einen schönen Tag.
Andi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1141
mbslk.de ... The SLK-Community27.393.541
