Tipps und Technik R170 » » Thema: Air-Intake by OLAF |
User seit 18.05.2015
User seit 19.06.2012
| Geschrieben am 11.08.2016 um 23:14 Uhr
| Danke Robby,
aber hab ich alles auch schon gesehen und finde z.B. Wellschlauch nicht wirklich optimal bezüglich Strömungsoptimierung. Aber ist ja eh alles Jammern auf hohem Niveau
an 260k: Dann aber bitte auch einen Kompressor vor jedem Zylinder
an ASW29, Dirk: Welcher Luftfilter denn?
Nee, war Spaß. Beim Sauger herschen naturgemäß natürlich andere Verhältnisse direkt vor den Zylindern als bei aufgeladenen Motoren.
Wenn aber die Form des Einlasses egal ist, warum gibt es dann RAM Air, Venturi, Bernoulli
und Co? Das Bild habe ich nur wegen der Darstellung der soft gerundeten Form der "Kanten" eingestellt. Die dort beschriebenen Druckwellen kann man ausblenden. Ich denke, dass man am vorderen Ende des Ansaugweges strömungsungünstige Verwirbelungen vermeiden muss um den im LuFi Kasten entstehenden Unterdruck abzubauen! Das gilt vor allem (wie bei mir) für extrem geänderte Kompressorübersetzungen.
Übrigens wird die selbe Formgebung bei Bassreflexrohren im HiFi Bereich genutzt
Es ist halt leider schwierig, vor allem ohne Studium im entsprechenden Bereich wie z.B. Strömungstechnik, hier zumindest theoretisch 100 prozentig wirksame Ansätze zu finden.
Großer, offener LuFi (Pilz) im Motorraum: = heiße Ansaugluft
Dieser durch "Kasten" oder ähnliches vor Hitze abgeschirmt= wieder LuFi Kasten ähnliche Verhältnisse
Optimal wäre wohl möglichste großer LuFi Kasten mit hoher Menge der Anblasung von frontaler Kaltluft, plus extrem durchlässigem Filter(einsatz) mit ausreichender Filterleistung.
Na und jetzt bau mal sowas und das noch mit TÜV Segen, Happy Birthday
Aber die Hoffnung...
Und jetzt bitte weiter mit Anregungen, ich habe Blut geleckt
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen | Antworten
E-Mail an hobi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.03.2008
| Geschrieben am 12.08.2016 um 07:15 Uhr
| Hallo Hobi,
Sauger ist so ein Thema für sich...
Was in der Simulation funktioniert muss nicht auch immer in der Realität funktionieren. Das ist manchmal zum durchdrehen. Sauger an für sich sind zwar bis zu einem bestimmten Bereich "sehr" einfach in der Leistung zu steigern, aber dann wird es zäh die letzten PS fahrbar und ohne einbussen rauszuzkitzeln.
So kann z.B. bei einem 4Zylinder 2l Sauger 10cmVeränderung der Rohrlänge im Auspufkrümmer zwischen 2 auf 1 auch mal kurz 10PS bringen. Alles schon live gehabt.
Ach ja, RamAir funktioniert erst bei sehr hohen Geschwindigkeiten effektiv, sofern es nicht im Gegenzug die Aerodynamik dafür verschlechtert....
Bei dem R170 2l sauger ist ohnehin so wenig Luftdurchsatz das die Luftzuführung völlig ausreichend ist. Hier würde ich neben dem klassischen Motortuning erstmal die Ansaugbrücke austauschen. Die ist zwar für denn Alltag echt gut, aber nicht gerade auf maximale Leistung getrimmt. Schön wäre hier z.B. ein Schaltsaugrohr. Das würde man deutlich merken und wäre vohl allem für den Drehmomentverlauf sehr förderlich.
Viele Grüße | Antworten
E-Mail an 260K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
User seit 03.07.2013
| Geschrieben am 12.08.2016 um 07:40 Uhr
| Hallo Zusammen
Danke für Euere Rückmeldungen.
@ Hobi: meine Gedanken Richtung Laminierform gehen dahin mit Maschendrahtzaum
Überlegung: Ansaugstutzen ausbauen und das Original Ansaugrohr gegen das Gekürzte tauschen. Nun mit dem Draht eine passende Form mit Anschluss zum Saugrohr biegen. Dann die Form entnehmen und mit Bauschaum komplett ausfüllen. Überschüssigen harten Bauschaum abschneiden und alles schön glätten. Nochmals Passgenauigkeit überprüfen. Hierbei beachten, dass ich später auf die Form laminiere, wird also etwas dicker.
Wo ich noch nicht ganz klar mit bin, ist die Trennschicht zwischen Form und Laminierung.
Benno
Schönwetterfahrer | Antworten
E-Mail an Benno69 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.08.2016 um 08:25 Uhr
hobi schrieb:
Danke Robby,
... in erster Linie war ja die Intention den Air-Restriktor zu entfernen, da ist ein Wellschlauch zum Testen erstmal völlig ausreichend und die günstigste Lösung.
... und natürlich ist die Form des Einlasses völlig egal, daher baut Porsche seine Ansaugrohre vor dem Luftfilterkasten auch als Trichter ... und das Innenleben des Luftilterkastens zusätzlich Strömunsoptimiert ... weil´s echt wurscht ist ...
Unabhängig vom bereits guten Original, hier für unsere Techniker ein paar markenfremde Modifikationen als Anregungen ...
http://www.autohifi-club.de/964_Box.html
http://apcardesign.server3.becleverag.de/htm/de/html/Porsche_Zubehoerteile__Felgen911__964__993__996__997_991964Carbonteile_964.html
Beste Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora - RS - Zimmermann
SC 930.10 - 1983 - Noelracing Sportumbau | Antworten
| Geschrieben am 12.08.2016 um 09:11 Uhr
| Mal so ein kleiner Schwenk aus meiner eigenen Erfahrung
So ein Carrera hat ein paar kg mehr Luftdurchsatz und sitzt auch noch für die Anströmung im Heck eher ungeschickt. Der Trichter funktioniert bei den Porsche in dieser Ausführung auch erst wenn der Spoiler ausgefahren ist und ab ich glaube mindestens 140km/h.
Nehmen wir mal so nen 1,6l Sauger aus dem Opel Corsa. Die Ansaugbrücke und Luftzuführung sieht optisch echt bescheiden aus. Aber das Ding ist tatsächlich so effektiv konstruiert das jede Änderung an dem Teil und seiner Luftzuführung die Leistung verschlechtert. Zwar keine 10 PS, aber deutlich messbar am Luftdurchsatz und auch sichtbar am Drehmomentverlauf. Luftführung und Strömung ist was wirklich etwas sehr sehr spezielles. Das war mal ein ganz großes Kino für die Strömungsexperten
Alles vor der Drosselkappe ist beim Serienbenziner schon "fast" zu vernachlässigen. Aber nimm z.B. mal die Tumblebleche bei so nem 2,0TFSI VW in der Ansaugung raus. Die versperren optisch eigentliche den Kanal. Aber da täuscht man sich. Da fehlt dann gleich mal richtig Leistung wenn man sie entfernt. Zumindest obenrum.
Aber um es mal anders auszudrücken, ich würde das gleich umbauen und auch laminieren weil es einfach etwas schönes ist. Ich habe auch den AirIntake von Olaf verbaut. Ich weiß das es vermutlich nichts bringt, aber es ist einfach gut gemacht, ästhetisch und ein must have Und vielleicht bringen 3 Änderungen zusammen ja ein klein wenig mehr Fahrspaß
Ich habe am meinem sogar an meiner Serienansaugbrücke aus Kunststoff innen alle Übergänge geglättet und angepasst. War ein Sau geschäft, bringt bestimmt nichts, aber ich konnte einfach nicht anders...
Was aber beim 200er minimal was bringen könnte, wäre vielleicht die Länge des Ansaugweges vor DK so kurz wie möglich zu halten, solang es der LLM mitmacht. Jeder cm weg im Rohr erwärmt ja auch gleichzeitig immer die Luft. Der Gedanke zielt jetzt aber eher auf das Anfahren nach dem Stehen ab. Da könnte es einen Vorteil bringen wenn man nicht erst die ganze durch das stehen erwärmte Luft durchsaugen muss sondern früher wieder frische Luft hat.
Der Luftfilterkasten ist ja auch eher auf Geräuschsenkung und bestmögliche Luftreinigung ausgelegt als auf idealen Luftweg.
| Geschrieben am 12.08.2016 um 19:06 Uhr
Benno
Schönwetterfahrer
Hallo Benno,
ich habe mir ein zweites Ansaugrohr (A 170 528 01 07) besorgt. Meine (derzeitige) Idee ist das Originalrohr als Grundform zu verwenden und an den verjüngten Stellen von außen aufzupolstern bis mir die Durchmesser und die Form gefallen. Dann bis zum "Ziehharmonika-Anschluss" der am LuFi Kasten aufgesteckt wird zwei Schichten überlaminieren. Dann das Laminat der Länge nach in zwei Hälften aufschneiden um es ab zu bekommen. Am Schnitt wieder zusammenkleben und nochmals überlaminieren. Besagten felexiblen Anschluss würde ich an das neue, laminierte Rohr kleben um es am LuFi Kasten genauso anschließen zu können wie das Original. Ich weiß nur noch nicht, wie ich dann noch das eigentliche Intake fabrizieren soll, da das dann ja wie beim Olaf Air Intake von außen aufgesteckt werden muss. Du erinnerst dich hierbei an das Problem? Oval, trompetenförmig und braucht mehr Platz als das Ansaugrohr im Durchmesser, wobei nur auf einer Seite wirklich Platz ist.
Hobi
User seit 09.07.2009
| | Anonym :1142 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
