Hilfeersuchen an alle Schrauber!!!
Wasser im Nebelscheinwerfer.....was nun. Gleich ne neue Lampe kaufen .
Hatte schon mal einer von Euch das gleiche Problem??? Gibt es ne Lösung, ohne gleich neue Scheinwerfer bei DC zu bestellen?
Das die Nebelscheinwerfer etwas schwitzen kommt verhäuft vor. Normalerweiswe hilft es, wenn du die Dichtung am Glas und die Dichtung vom Deckel hinten erneuerst. Es kann aber auch sein,l daß du neu Nebelscheinwerfer brauchst.
Wasser im Nebelscheinwerfer kommt vom benutzen eines Dampfstraherl oder weil die Dichtung nicht mehr in Ordnung sind. Das Wasser kann rein(mit Druck) aber nicht mehr raus.
Mach einfach hinten mal beide Deckel auf und fahr mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern. Das Wasser wird dann von selbst verdampfen. Dann Deckel drauf und schauen ob es wieder kommt. Wenn ja zunächst mal Dichtungen erneuern.
Gruß Klaus
Hi Klaus,
habe das Problem mit dem Kondeswasser im Nebelschinwerfer jetzt auch auf einer Seite. Was meinst Du genau mit "Deckel aufmachen" ?
Ich denke Klaus meint evtl die pre FL Nebels. Die hatten hinten einen Deckl drauf. Beim FL sind die Leuchten hinten in eine Art Bajonettverschluss eingedreht. evtl mal die Birnen rausnehmen und trocknen lassen. Bei mir ar es mal ein haarriß im Gehäuse
