User seit 05.01.2006
User seit 05.09.2008
User seit 03.06.2009
| Geschrieben am 10.06.2009 um 20:45 Uhr
schön, dass Dein SLK wieder schnurrt.
Ich habe ja das gleiche Problem mit derselben Fehlerdiagnose und mir erstmal einen neuen LMM von Pierburg bestellt, der hoffentlich bald eintrifft.
Nachdem mein SLK die letzten Tage einigermaßen lief, war er heute nur noch am bocken. Als ich an der Ampel warten musste, kam aus dem Auspuff plötzlich ziemlich heller Qualm.
Ich hoffe , dass es tatsächlich nur an dem LMM liegt.
Gruß | Antworten
E-Mail an Felti72 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2009
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 29.12.2009 um 07:26 Uhr
| Hi
ich hänge mich mal an diesen "alten" Fred drann, vielleicht hat ja einer
der "Wissenden" lust mir die funktion bzw. steuerung der bypassklappe
am Facelift, wo der kompi immer mitläuft, zu erklären.
wann ist diese denn auf, wann zu, warum braucht man die überhaupt etc. ???
ich hatte bei der krümmer-wechsel-bzw-schweiß-aktion diese klappe ja auch
"entdeckt", aber an infos über den SLK zu kommen ist für jemanden der nicht aus der autobranche kommt extrem schwierig.
zum glück gibt´s ja dieses forum.
gruß
E-Mail an Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 29.12.2009 um 20:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 29.12.2009 um 20:45 Uhr ]
Nabenz Ralf !
Die Umluftklappe ist sozusagen dein zweites Gaspedal für den Ladedruck....
Da der Kompi ja einen von der Motordrehzahl abhängigen Ladedruck produziert - egal ob du gerade Gas gibst oder nicht - regelst du über die Umluftklappe den Ladedruck. Also Vollgas=Umluftklappe zu, voller Ladedruck
Kein Gas=Umluftklappe auf, Ladedruck wird abgeblasen.
Dieses Prinzip ist aber bei pre-& FL gleich....
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
**************************** | Antworten
User seit 16.01.2008
| Geschrieben am 29.12.2009 um 22:53 Uhr
| Hallo Ralf,
wiil mich einmal versuchen.
Fragen von Dir zur Bypassklappe Kompressor.
wann ist diese denn auf?
Z.B. beim Schubbetrieb oder Leelauf des Motors, bedeutet auch Kompressor Leerlauf, Folge wenig Antriebenergieverluste.
wann zu?
Z.B. bei Vollgas oder vollem Beschleunigen, rechter Fuß auf dem Blech. Es wird viel Luft (O²) für hohe Lastanforderung und maximale Krafstoffeinsprizung benötigt.
warum braucht man die überhaupt?
Um den Kompressor sinnvoll zu betreiben. Es wird immer nur ein bestimmter Luftmassenstrom in Abhängigkeit zur Motorlast benötigt. Was nicht benötigt wird, wird durch den Bypass zur Ansaugseite gefördert und somit wird wieder die Antriebsleistung des Verdichters reduziert. Ausserdem würde sich der Kompressor und die darin befindliche nicht benötigte Luft durch das Verharren stark erwärmen, - kennst den Spruch bestimmt, alles nur heiße Luft.
etc.?
Das ganze ist eine ausgeklügelte Technik wo schon was hinter steckt.
Ich vermute das es sich um eine Verhältnisregelung handelt, mit den Stellgliedern Drosselklappe und Bypassklappe und dem Ziel den Luftmassenstrom optimal an den Lastzustand und den erwünschten Füllungsgrad des Motors anzupassen und dabei die Antriebsenergie des Kompressors so gering wie nur möglich zu halten.
Schöner wäre natürlich eine Drehzahlregelung des Kompressors nach Lastzustand des Motors, aber wir forschen ja noch.
Franky
und alles, aber bitte keine heiße Luft im Rohr
SLK * Air Race * | Antworten
E-Mail an fmw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2007
| Geschrieben am 30.12.2009 um 00:55 Uhr
| Ich habe gestern meine Drosselklappe tauschen lassen, da der Wagen bei Volllast des öfteren nach der Gaswegnahme in den Notlauf ging. Konnte da nur noch mit Standgas fahren. Gasannahme unmöglich.
Fehler war irgendwas mit notabschaltung Kraftstoffdingens
Nach reset des Fehlers kam das ganze dann wieder. Diesmal lief der Wagen nach Abschaltung erst mal normal. Nur die Motorkontrolllampe blieb an. Nach 3 Warm/Kaltlaufzyklen war auch der Fehler weg. Nur da dies mittlerweile schon mehrmals passierte und der Fehler auf eine defekte Drosselklappe/Stellglied hindeutete, habe ich die tauschen lassen.
Der Wagen läuft jetzt "normal" keine Fehler, keine Aussetzer, nur hab ich das Gefühl, dass mir 50-100 PS fehlen.
Der Wagen zieht schon sauber durch, erreicht auch ohne Mühe 250, aber irgendwie kam er mir vorher spritziger vor..
Hatte leider noch keine freie Bahn um mal die Vmax zu testen, um so einen Rückschluss auf die Leistung zu bekommen. Werde das mal testen, sobald das Wetter und der Verkehr das zulässt. Wenn die Leistung passt, sollten 290 nach Tacho kein Problem darstellen.
Kann es sein, dass eine neue Drosselklappe erst mal eine Zeit braucht, um optimal zu arbeiten? Ich hab irgendwie das Gefühl, als gäbe ich ständig nur 3/4 Gas wenn ich voll draufdrücke...
E-Mail an Krawalla Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
