wenn dein bekannter eine Bühne hat braucht er vorne 20 Minuten und hinten gut 1 Stunde. Reifen Runter auf der Bühne aufbocken, die 4 Torx Schrauben vom Hinterachsrahmen lösen und ca. 10 cm absenken (es müssen weder die Steckachsen noch die Kardanwelle ausgehängt werden) Dann den Stabi von links nach rechts zwischen Karosse ud Hilfsrahmen durchschieben. Die Beiden Stabi Halterungen anbauen, die Anlenkungen an den Stabi schrauben und am Achsschenkel in die vorhandene Aufnahme einschrauben. Achse wieder hoch, festschrauben, Reifen drauf und feddisch.
Wenn du willst schick ich dir die Bilder aus der Einbauanleitung in groß zu, denn die Anbeianleitung von Eibach ist ein Witz mit den Briefmarkengroßen Fotos.
ja, der hat eine Bühne und eine fast komplett ausgestattete Werkstatt in der Garage! Wäre supi wenn Du mir die Fotos senden würdest! Werde Dir dann über das, hoffentlich, viele bessere Fahrgefühl berichten! Schicke Dir meine Mail Adi per PN! Vorab schon vielen vielen Dank!!!!
