Also, ich hab blaue Sofitten gekauft die haben dann aber nur noch 5 Watt,
das hat aber nicht richtig gut ausgesehen, habe dann die Innenseite der Abdeckung die zwei kleinen Nieren mit blauer Werbefolie beklebt die man wieder abziehen kann.
Was wichtig ist du musst dir eine Schablone machen zum ausschneiden der Folie.
Es bleibt ein kleiner weißer Außenrand der Abdeckung und von Außen sieht man nichts nach dem Zusammenbau.
Bild hab ich leider nicht, nur von der Schablone und Folie, oder von der fertig beklebten Abdeckung.
Innenraum ist jetzt dezent blau
Ah gutes Bild, also im Fl sieht das etwas anders aus als im PrFl,
bei mir sind das nur zwei kleine Sofitten mit je 6 watt .
Und logo ist halt dunkler, aber gut finden wir.
Die zwei machen dann nicht so blau im Innenraum darum hab ich mit Folie etwas nachgeholfen
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 04.02.2004 um 22:29 Uhr ]
Im FL sind keine Sofittenlampen mehr drin, sondern 2 Stück 6Watt Glassockelsteckbirnchen. Als Tipp, es gibt die als 5 Watt Variante bei Ikea für gerade mal 98 ct. , ach ja.... nur am Rande gehen auch als Standlichbrinen
Hi
Im gut sortierten Zubehörhandel gibts so kleine Gummis, die man über die Glassockellampen drüber stülpt. Das funktioniert einwandfrei, ggf. musst du zwei pro Lampe nehmen, dann wirds ein wenig dunkler.
Cu. Topper
