Hast Recht, ist kein Fehlerkode ...
Also steht der Ausbau des Anlassers an. Wie kommt man an den ran, nur von unten. Hab keine Rampe um zu sehen wo der liegt?
Bin für jeden Tip dankbar ...
Ich wäre nicht so voreinlig mit dem Ausbau des Anlassers. Du machst Dir nur unnötig arbeit. Wichtig falls du es doch versuchen willst, klemm die Batterie ab!!!! Sonst trifft dich der Blitz oder du ziehst vorher eine auf!
Spaß beiseite. Hast du die ganzen Prüfungen durchgeführt? Liegt 30 und beim startvorgang 50 an? Sonst bringt der Ausbau auch nichts. Außer du hast spaß am schrauben. Den Anlasser findest du, wenn du an der Fahrzeug unterseite in fahrtrichtung links hinten am motor nach oben schaust.
Sei vorsichtig beim Ausbau, die kleine 6er Schaube für die Klemme 50 am Anlasser reißt du schnell ab oder sie dreht sich mit.
Danke Klaus!!
Ich wollte nur erstmal wissen wo der Anlasser liegt und somit die Kabel hingehen um zu messen. Heist also hochbocken und drunterlegen, die Temperaturen kommen mir ja entgegen.
Nochmal ne Frage zu Klemme 30 und Klemme 50, gibt es einen Kabel-Plan oder wo bekommt man den (wäre bei manchen Sachen sehr hilfreich).
