Tipps und Technik R170 » » Thema: Anlasser geht nicht mehr
 Geschrieben am 02.02.2004 um 22:17 Uhr
Hallo ... wer kann mir helfen????
Bin heute ganz normal mit dem Kleien nach Hause gefahren und abgestellt. Kurz dannach wollte ich noch mal weg, aber der Anlasser tut garnichts. Alle Kontrolllampen leuchten (also Saft ist da) aber das Klacken des Anlasser-Magnetschalters bleibt aus. Anderen Schlüssel geholt, aber das gleiche. Gibt es eine Sicherung und wenn ja welche? Wie gehe ich bei der Fehlersuche vor?
Crockett
   LuckySLK
 Geschrieben am 02.02.2004 um 22:35 Uhr
Schau mal hier nach:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=5400&forum=5&start=0
Das könnte auf den Grund hinweisen, möglicherweise das Startrelais oder das Steurgerät ME, dann wird es teuer.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.02.2004 um 22:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von obsimet am 02.02.2004 um 22:46 Uhr ]
Also ich habe früher immer den Anlasser mit leichten Hammerschlägen zum Arbeiten ermuntert.
Das geht ne Weile, aber irgendwann muss man den Anlasser tauschen.
Gruss Rainer
PS: wahrscheinlich klebt der Magnetschalter, wahr eigentlich immer so wenn der Anlasser gestreikt hat.
EVENT SPEYER 2005, ich bin dabei!
 Geschrieben am 02.02.2004 um 22:51 Uhr
Also wenn der Magnetschalter nicht funzt, könnte es das Startrelais sein ... wo liegt das Ding?
... Steuergerät ME klingt absolut nach Horror ... daran mag ich noch nicht glauben!
97'er PreF, 230K, Schalter
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 03.02.2004 um 01:14 Uhr
Prüfe mal ob am Anlasser auch Klemme 50 anliegt. Veilleicht ist auch das 50er Kabel (Signalkabel) von einem Marder abgebissen worden. Es könnte auch sein, daß die Wegfahrsperre aktiv ist, oder nicht richtig deaktiviert wurde, der Anlasser selbst defekt ist, ein Massefehrler oder ein Spannungsproblem vorliegt oder die 30 (Dauerplus) Leitung zum Anlasser lose ist.
Zuerst mal würde ich messen ob Klemme 50 und 30 anliegt und ob die Spannung beim startvorgang nicht in den Keller geht.
Gruß Klaus
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.02.2004 um 10:26 Uhr
Danke für Eure Antworten!!!!
Werde heute früher Feierabend machen und Schritt für Schritt durchtesten.
Klemme 50, Klemme 30 bezieht sich doch auf einen Stromlaufplan. Gibt es den elektronisch (PDF ...) und wenn ja, wie kommt man an den?
Hallo Mekkes ... für den Fall das der Anlasser raus muß ... gibt es eine Anleitung? Der Austausch des Kompressors war ja auch nicht so schwer, deshalb kann das ja beim Anlasser auch kein großes Ding sein.
Aber wie sagt man ... gewusst wie!
Danke für Eure Mühe
Crockett
   driver5711
User seit 19.12.2003
 Geschrieben am 03.02.2004 um 13:24 Uhr
Hallo Crockett!
Ich habe das Problem öfters an meinem C180. Ich denke ,die Wegfahrsperre ist aktiviert! Mit der Fernbedienung mal auf und zu schliessen.
  E-Mail an driver5711    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.02.2004 um 14:34 Uhr
Also ich würd sagen das einfachste ist mal auf und zu sperren. Wenn das Fahrzeug ent-und verreigelt dann kannst du das ausschließen. Dann würde ich mal nach der Batteriespannung wärend dem Startvorgang schauen. Mit zündung ein solltest du ca. 12 Volt haben. Beim Startvorgan sollt die Spannung runter gehen. Wenn der Magnetschalter klemmt, dann zieht er Strom und das merkst du an der Spannungsanzeige. Sollte die Spannung unter 9 Volt beim starten sinken, prüfe mal die Batterie oder tausche sie mal aus. Eventuell kannst du sie ja vorher laden und dann nochmal testen.
Wenn die Batteriepole lose sind, kann der Strom nicht zum Anlasser gelangen. Prüfe sie deshalb auf festen sitz.
Andere Frage, ersteint im Tachodisplay Start Error?
Gruß Klaus
   Dirk R170preFL
User seit 23.06.1999
 Geschrieben am 03.02.2004 um 15:43 Uhr
Mal ganz banal: Automatik und ein Gang drin?
Greetings, Dirk
  E-Mail an Dirk R170preFL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.02.2004 um 16:42 Uhr
Nein, keine Automatik
Also, das Display zeigt einen Schraubenschlüsselzeichen und die Fehlernummer 1400.
Kennt jemand die Fehlernummer?
Crockett
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1387
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.800
Mit Bargeld
