[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 15.04.2009 um 12:04 Uhr ]
p-riemer schrieb:
>- Ausrücklager
Die Schaltgetriebe des PreFL-SLKs sind nicht so das gelbe vom Ei, speziell die Kupplung ist unterdimensioniert. Ein Ausrücklager kann da immer mal kaputt gehen...
Werden durch die Fenster-/Dachkonstruktion besonders belastet - quasi "systemimmanenter" Fehler.
- Türverkleidung Beifahrerseite
s.o.
- Nockenwellenversteller neu abdichten
Bekannter Serienfehler des PreFL
- Zylinderkopfdichtung wechseln
Ist nicht normal...aber sog. "Montagsmotoren" gibts leider...
Wie Du siehst, sind sehr viele der Macken Deines SLKs leider bekannte Fehler, welche wohl fast alle PreFL-SLKs aufweisen.
Entweder, man klärt sich vor dem Kauf des Autos über diese Macken auf oder man ignoriert sie.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von p-riemer am 15.04.2009 um 21:49 Uhr ]
Jüngling schrieb:
In was für eine Werkstatt bringst du den dein auto ?
vielleicht verkaufen die dir dinge die du gar nicht brauchst ?!
Hi
bin bei dem Autohaus Beständig in Gochsheim kannst ja mal bei Google eingeben.
@ HarryB
Ich sage mal alle genannten Macken lassen sich nicht wirklich Ignorieren (bis auf die Türverkleidung vielleicht), da es ja nicht besser sondern nur noch schlechter wird.
Die Klimaanlage wurde komplett ausgetauscht weil sich der sich der Klimakompressor gefressen hatte und im gesamten System Späne verteilt hat.
Die Macken waren mir ja alle bekannt das diese auftretten ich dachte nur nicht das diese alle in kürzester Zeit hintereinander kommen.
Ich glaube ich habe eben ein Montagsmodel erwischt und damit ist nicht nur der Motor gemeint, ich hoffe das es jetzt erstmal ruhe gibt.
@ Paule
So günstig war er nicht der Preis war schon noch im 5 stelligen Bereich
